zeitgesteuerte Funktionen
    Hallo liebes Loxone-Forum,
    mittlerweile komme ich voran mit meinem Test-Aufbau hier, derzeit hänge ich jedoch noch an einem kleinen Problem. Die Situation ist wie folgt:
    Ich habe meine MAX! Heizkörperthermostate per FHEM-Server an Loxone angebunden. Das funktioniert soweit auch gut, und ich kann mit http-Befehlen die Temperatur an den einzelnen Thermostaten regeln.
    Ich habe nun eine Zeitschaltuhr gebastelt, die jetzt - am Beispiel Bad - regelt, wann die Heizung "heizen" soll, und wann eben nicht. MAX! hat das Problem, dass die IST-Werte nur sporadisch gesendet werden; anders schaut es aus, wenn ein SOLL-Wert an den Thermostat geschickt wird, und dann MAX! unmittelbar die IST-Temperatur zurückmeldet.
    Ich hab mir nun folgendes gedacht: Die Zeitschaltuhr gibt ein Signal "Heizen ein" aus, und ein Timer schickt das am Ausgang des Zeitschaltuhr-Bausteins anliegende Signal über FHEM an MAX!. Nun scheitere ich leider daran, dass ich keinen Weg gefunden habe, wie ich alle 5 Minuten abfragen kann, welches Signal anliegt, und das SOLL-Signal an MAX! schicken kann; ich suche also nach einer Möglichkeit, alle 5 Minuten abzufragen, ob der Ausgang der Zeitschaltuhr "ein" oder "aus" ist, und dementsprechend alle 5 Minuten der passende Befehl gesendet wird.
    Die Suche im Forum ist leider erfolglos geblieben; über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Chris
    • 7661
    Kannst mal einen Screenshot anhängen...
    Könnte mir vorstellen das man da mit dem Betriebstundenzähler (Wartungsintervall) was bauen kann.
    • wavemaster01
      • 10.09.2015
      • 115
      ich könnte mir vorstellen, dass dir eine Kombi aus Impulsschalter (RS), Impulsgeber und Sequencer hilft. Schau einmal auf http://www.loxone.com/dede/service/d...erdateien.html (Lichtsteuerung Wecker).
      Vg wavemaster01
      • Lenardo
        • 677
        unter Impulsgeber 300 sek eintragen und im Wischrelaise 4 sek, dann wird alle 300 sek der zustand geprüft und weitergegeben
Ansichten: 113
Größe: 16,7 KB
          Hallo zusammen, recht herzlichen Dank. Werde am Wochenende mal Leonardo's Lösung ausprobieren und dann entsprechend berichten!
          Lg
          Chris
            @Leonardo: Resetten darf man den Analogspeicher aber nicht, sonst schickt er ja 0 raus?
            • eisenkarl
              • 1352
              Ja, das Wischtelais brauchst du nicht. Ich habe es auch so gelöst, schicke aber die Solltemperatur an ein Gateway
              • Lenardo
                • 677
                Ja sorry, ich habs tw. kopiert, ich gehe damit auf einen Treppenlichtschalter, der stellt durchs reseten bei jeder Bewegung neu auf die eingestellte Zeit, das ist in dem Fall nicht sinnvoll
