Alarmanlage will nicht...
  • Vossi
    • 456
    ich teste gerade ein wenig mit der Alarmanlage rum. Zu Ausprobieren (Simulation) habe ich mir folgendes zusammengebaut: (Siehe Bild)
    Die virtuellen Eingänge natürlich nur, um das Ganze in der Simulation bedienen zu können...
    Allerdings kriege ich es nicht hin, dass mehr als nur ein stiller Alarm (Q1) ausgelöst wird. Die Verzögerungszeit von Q2 bis Q5 habe ich auf 10sek. eingestellt, geht aber nicht.
    Funktioniert das nur in der Simulation nicht? Oder habe ich was vergessen?
    Ach ja: Version ist 7.3
    Danke für Hinweise!
    Nachtrag: Testmodus ist im Screenshot aktiviert (negiert), das habe ich natürlich wieder rausgenommen! War nur ein weiterer Test!
    • 5173
    Kann es sein, dass bei T2 ein Wert > 0 drin ist?
      Das funktioniert schon, dann solltest Du die Virtuellen Eingänge in der Simulation aber auf Schalter stellen.
      Du kannst sonst ja nicht beide auf Ein stellen
    • Vossi
      Vossi kommentierte
      Ah!
      Oder alternativ mit Parameter Ti den Impuls entsprechend verlängern, dann geht's auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
      Läuft, DANKE!
      Ja, das geht auch. In der Praxis musst Du Dir halt überlegen, welche Einstellungen für Dich sinnvoll sind.
      Bitte gerne.
