Wieder mal ein Problem mit tageszeitabhängiger Steuerung des Lichts via PM
  • chrisk2305
    • 04.01.2017
    • 95
    Hi Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte den Lichtsteuerungsbaustein so konfigurieren, dass ich (A) abhängig vom Tageslichtbaustein kein Licht via PM anmache, dann soll das Licht via PM angehen wenn kein Tageslicht mehr vorhanden ist (B) und (C) soll das Licht zwischen 22:00 und 06:00 nur zu 50% angehen.
    A und B habe ich gelöst, aber bei C komme ich nicht klar. Ich habe mir zwar das Programmbeispiel angesehen (Nachtlicht) bin aber trotzdem nicht schlauer geworden. Mir ist schon klar, dass ich das über die Zeitschaltuhr realisieren muss, aber bei Umsetzung scheitere ich noch (verschiedene Lichtszenen, etc.)
    Würde mich über Unterstützung freuen.
    Danke und Gruß Christian
Ansichten: 226
Größe: 68,1 KB
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 751
    Ich habe das so gelöst (siehe Bild) und dann den Merker (Szene Nachtlicht) an den Eingang MS am Lichtbaustein und dann die entsprechende Szene "8" (Farbe, Heligkeit etc...) eingestellt. funktioniert wunderbar....
      Hallo Christian,
      Du kannst den Analogwahlschalter wegnehmen und die Schaltuhr direkt an den Eingang MS hängen.
      Dann sollte die Schaltuhr auf Analog eingestellt sein, wenn nicht, einfach in der Eigenschaft der Schaltuhr das Häkchen bei "Als Digitalausgang verwenden" entfernen.
      Dann kannst Du in der Schaltuhr den Zeiten Werte für die Szenen zuordnen.
      Beispiel:
      Du stellst in der Schaltuhr zwischen 22:00 - 6:00 den Wert 2 ein, den Standardwert stellst Du auf 1.
      Somit liegt am Ausgang AQ der Schaltuhr zwischen 22:00 - 6:00 eine 2 an und die restliche Zeit eine 1.
      In der Lichtsteuerung wäre somit die Szene 2 für die Zeit zwischen 22:00 - 6:00 und die Szene 1 für die restliche Zeit.
      So könntest Du natürlich auch andere oder auch zusätzliche Szenen über die Schaltuhr in der Lichtsteuerung aktivieren.
      • chrisk2305
        • 04.01.2017
        • 95
        danke für Eure Antworten! Werde das am WE probieren und mich wieder melden!
        lg Christian
