Http Adressen
  • kadettle
    • 22.02.2017
    • 154
    Http Adressen
    Hallo, kann mir jemand sagen wie ich an die einzelnen http Adressen der Lichter komme? Bringe mir das alles autodidaktisch bei. Meine Sofalampe kann ich damit an und aus machen: (Wiki)
    Kann aus der Adresse aber leider keine weiteren Räume ableiten. "Deckenfries" geht auch, allerdings nur im Wohnzimmer. Wie bekomme ich den in der Küche geschalten?
    Kann mir jemand helfen?
    • 5177
    Mit dem obigen Befehl kannst Du die Sofalampe höchstens an und nicht aus machen
    Dies, weil die Sofalampe die Bezeichnung "sofa" hat und mit dem Befehl "Ein", eingeschaltet wird.
    Siehe Loxone Dokumentation.
    • kadettle
      • 22.02.2017
      • 154
      Hallo, das ist klar :-) muss schon /aus hinten ran. Aber aus der Adresse geht doch nicht hervor dass die Lampe im Raum Wohnzimmer ist. Wie müsste die Adresse z.B. für den Deckenfries in der Küche lauten? Die Doku habe ich schon 1000 mal gelesen. Werde daraus einfach nicht schlau. Irgendwo hänge ich noch
        • 5177
        Das hat doch nichts mit den Räumen zu tun.
        Einzig die Bezeichnung des Objekts ist massgebend.
        Also, an Stelle von "sofa" kommt die Bezeichnung des Objekts für die Küchenlampe rein.
        Die Bezeichnung darf nur einmal im Projekt vorhanden sein.
        An Stelle von der Bezeichnung kannst Du aber auch die Bezeichnung unter "Anschluss" verwenden. Diese ist eindeutig.
        Ohne Deine Config zu kennen kann man doch nicht sagen, was Du da jetzt reinschreiben sollst.
        • kadettle
          • 22.02.2017
          • 154
          Die Bezeichnung ist der Schalter oder Dimmer in der Config? Das heißt, die Bezeichnung "Deckenfries" darf nur 1mal vorkommen? Dann müsste ich den Deckenfries in der Küche z.B. "Deckenfries1" nennen?
          • christof89
            christof89 kommentierte
            ...oder besser sprechend "KuecheDeckenfries".
          • 5177
          Die Bezeichnung ist der Eintrag in den Eigenschaften "Bezeichnung" des Schalters oder Dimmers.
          Es ist Dir überlassen wie Du den Schalter benennen willst.
          Wie schon erwähnt kann auch die "Anschluss" - Bezeichnung genommen werden. Diese findest Du ja auch in den Eigenschaften direkt unter der Beschreibung.
          • kadettle
            • 22.02.2017
            • 154
            jetzt geht mir ein Licht auf, auch in der Küche ;.) ! Vielen Dank
              Bitte gerne.
            • 6356
            Ganz sicher wird es mit der UUID des Objektes. Diese müsstest Du Dir allerdings selbst aus der Configdatei heraussuchen.
              Siehe auch: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=12092148
