Brötje WBG (und ähnliche) extern steuern und Status auslesen
  • Nobbi75
    • 1274
    hat hier noch jemand eine Brötje Heizung mit neuerer Steuerung? Der verbaute LPB Bus ist leider nicht wirklich offen bzw. auslesbar. die Steuerung selbst bietet jedoch programmierbare Ausgänge bzw. drei Eingänge z.B. Starten/Stoppen der Heizphase wie es an Feiertagen bzw. Urlaubstagen sinnvoll sein kann.
    Besteht hier Interesse bzw. hat hier noch jemand Erfahrungen gesammelt?
    N.
    • 6349
    Sieht noch nicht so gut aus.
    Gibt eine Diskussion in einem anderen Forum. Vielleicht hilft das weiter.
    Oder hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#2991003
    http://knx-user-forum.de/forum/öffen...e-wbg25-an-knx
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von svethi; 13.11.2015, 22:26.
    • Nobbi75
      • 1274
      Das stimmt. Ich habe eine Dokumentation bekommen wie man zumindest drei Eingänge und einen Statusausgang nutzen kann. Eine Buslösung an knx gibt es nicht und der LPB Bus ist zu komplex.
        Ggf. kann der Siemens Web Server OZW672.01 Dein LPB-Gerät auslesen (Preise: wohl ab so 260 Euro).
        Damit sollte dann auch eine direkte Einbindung in die Loxone möglich sein...
        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2015, 05:21.
          • 6349
          Das hört sich sehr interessant an, allerdings beschränkt Siemens die Verwendung auf Sigmagyr, Albatros und Albatros2. Mit dem Bus wird das Teil auch keine Probleme haben, doch der Webserver scheint auch graphische Anlagenübersichten etc. zu machen und da wird er die Brötje Brennersteuerung nicht unterstützen und ob der dann überhaupt irgendwelche Daten anzeigt, ist die Frage. Weißt Du da mehr?
          Gruß Sven
            Habe mir gerade mal die Siemens Albatros angesehen und die hat starke Ähnlichkeit mit der Brötje ISR Regelung. Könnte tatsächlich funktionieren.
        • Nobbi75
          • 1274
          Das hört sich schon alles gut an. Dem Webserver kann ich sogar evtl leihweise von meinem Heizungsbauer bekommen....
          Im Ersten Schritt werde ich versuchen die Eingänge (direkt an der Heizungssteuerung) HX1, HX3 und HX4 bzw. den Statusausgang QX1 so über einen Binäreingang und drei Relaisausgänge zu steuern, dass ich die Warmwasserbereitung und die Zeitschaltuhr durch die Loxone übernehmen lassen kann. Alle Temperaturwerte habe ich bereits über 1-wire Sensoren abgegriffen. Mehr über Bus ist natürlich schöner, aber so könnte ich auch (teilweise) glücklich damit werden.
          Anbei einmal die Beschreibung der Ein und Ausgänge. Ich meine, dass ich schon alle gefunden habe.
          Habt Ihr denn auch diese Steuerung?
            • 6349
            Wo siehst Du denn da eigentlich die Eingänge HX1/3/4?
            • Nobbi75
              • 1274
              Entschuldige H1/H4/H5 ohne X
                • 6349
                Ah, okay, da habe ich noch nie nachgelesen, was man damit machen kann :-) wurde noch nie benötigt.
                • Nobbi75
                  • 1274
                  Und jetzt? experementiergeist geweckt?
                    Zitat von svethi
                    ... Weißt Du da mehr?...
                    Eher wenig:
                    Die Brötje ISR ist eine OEM-Regelung von Siemens (aus der ehemaligen Landys & Gyr Regelgerätestrecke...) und die Brötje ISR ist deshalb zumindest in den Nicht-DACH-Staaten auch mit dem Siemens Web Server OZW672 als WEB/Internet-Bedienoberfläche verkauft worden.
                    Genaueres zur jeweiligen ISR-Regelung kann damit wohl nur Brötje selbst sagen...
                    Anbindungen des Siemens Web Server OZW672 gibt es dann z.B. für FHEM und IP-Symcon, damit sollte das dann wohl auch per Loxone klappen...
                    LG,
                    AUS
                      • 6349
                      Ich hatte schonmal soetwas ähnliches. Da war auch klar, dass der Regler von Firma X ist und Bedienung etc. analog zum Original ist. Weder der Hersteller des Regler, noch der Hersteller der Heizung wollte was dazu sagen und schon gar nicht bestätigen das es so ist. Daher gehe ich mal davon aus, dass auch hier weder Brötje noch Siemens was dazu sagen werden. Display ist das Selbe, Bedienung und sogar die Symbole sowie auch die Knöpfe und das Rädchen sind genauso. Fühler und Fernbedienung haben identische Bezeichnungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da eine komplett andere Software für entwickelt haben.
                      Wenn die die Dinger im DACH Raum nicht zusammen kombinieren dürfen, dann könnte ich mir nur vorstellen, dass der Webserver die ID des Reglers abfragt und dann bei den OEM's den Dienst verweigert. Das müsste man halt versuchen.
                      mal eben von unterwegs ...
                      • Nobbi75
                        • 1274
                        Ich habe die Aussage gehört, dass die Steuerung von Siemens kommt und universell ist. Diese wird in ganz unterschiedlichen Geräten verbaut und je nach Herstellerwunsch werden Features und Ausgänge etc. aktiviert und freigeschaltet.
                          • 6349
                          Nobbi, nein, ich habe keinen experimentiergeist entwickelt.
                          Unsere Kunden würden das sicher auch nicht so lustig finden :-). Wir haben nur einige von den Dingern eingebaut und auch die Regelung "repariert".
                          Ich selbst habe eine Viessmann Anlage mit KNX-Anbindung
                          • Nobbi75
                            • 1274
                            Svethi,
                            So war es auch nicht gemeint. Ich will nur die etwas unflexible Regelung durch loxone erweitern. Experimentieren will ich auch nicht...es soll einfach nur laufen.
                            Ich werde berichten.
                            Norman
                            Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
