Loxone "Intelligente Raumregelung" in Verbindung mit Speicherofen
  • m0h
    • 04.08.2016
    • 69
    Ich bestitze einen ORTNER Speicherofen. Im Prinzip handelt es sich um einen Schwedenofen mit viel Speichermasse und Zügen vor dem Rauchfang. Weiters besitzt der Ofen einen Webserver, von welchem in informationen abgreifen kann (siehe Anhang). Einmal angeheizt, hält dieser Ofen für 12 Stunden die Wämre und gibt diese im Raum (60m²) langsam ab.
    Jetzt merke ich über dieser 12 Stunden in dem relativ großen Raum einen Temperaturanstieg von 2°C. Im Moment ist die Heizung noch deaktiviert, es läuft also ab und zu nur der Ofen. Auf dem weiteren angefügten Bild im Anhang ist ein Temperatur / Zeitverlauf zu sehen.
    Der orange Verlauf stellt die Temperatur des Ofens dar (Abgasfühler, sekundäre vertikale Achse). Blau die Raumtemperatur in ca. 4m Entfernung vom Ofen. Grau die Außentemperatur (ebenfalls sekundär Achse).
    Meine Frage ist nun, bekomme ich das Verhalten bzw. die abgegebene Wärmeleistung irgendwie als Information in den IRR baustein? Weitere Frage wäre, wie verhält sich der IRR Baustein, wenn ich während der Anlern-Phase sporadisch einheize?
    Hat hier irgendjemand Erfahrung?
    MFG Robert
    Die Anlerninfo betrifft nur die „Aufheizphase“ des IRRs. Am Anfang solltest du während seinen Aufheizphasen nicht extra einheizen.
    Im Normalbetrieb wird der IRR immer die Soll-Temperatur einhalten. Umso weiter weg er von der Soll-Temperatur ist, desto schneller agiert er.
    • Mcbean
      • 03.04.2023
      • 1
      Hallo, ich habe auch eine ortner abs, könntest du mir bitte sagen, wie ich die Werte aus dieser bekomme? Also die api Befehle usw.
      • m0h
        • 04.08.2016
        • 69
        Hallo, ich hab das früher gelöst mittels "Virtueller HTTP Eingang" Anbei ein PDF. Seit es Stats4Lox gibt (DANKE DANKE) hab ich auf einem QNAP (Container Station) ein Python laufen welches über MQTT infos sendet.
        • darkthunderbird
          • 07.12.2025
          • 1
          Kleine ergänzung:
          Die API findet sich unter:
          http://IP_ABS/api/state
          und sieht so aus:
          "device-id": "eb9e7635-4c35-5030-3120-412eff0e2f21",
          "software-version": "1.75 (2023-11-21)",
          "door-state": "closed",
          "first-temperature": "23",
          "second-temperature": "invalid",
          "fire-state": "idle",
          "burn-time": "0",
          "max-temperature": "23",
          "first-flap-position": "0",
          "second-flap-position": "0",
          "smoke-fan-state": "off",
          "hood-state": "on",
          "wifi-state": "connected",
          "wifi-client-ip": "192.168.181.95",
          "server-state": "connected",
          "demo-mode": "normal",
          "wizfi-at-version": "1.1.1.7(May 4 2021 15:14:59)",
          "wizfi-sdk-version": "3.2.0(a0ffff9f)",
          "wizfi-compile-time": "May 4 2021 15:14:59",
          "wifi-connection-error": "0"
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 289
            Ich habe bei mir eine Wassertasche im Ofen und melde über ein Relais an Loxone wann die Pumpe läuft. Dann gaukel ich der IRR über einen Analogspeicher eine gleichbleibende Raumtemperatur vor, damit die FBH weiter über PWM getraktet wird. Das verhindert, das der Fußboden auskühlt wenn der Ofen an ist. Kann man auch über einen Temperatursensor am Ofen lösen.
            Gruß, Oliver
