ESYLUX RC 230i UC
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 272
    ESYLUX RC 230i UC
    ich habe rund ums Haus die o.g. Bewegungsmelder. Der Elektriker hat auch schon alles angeschlossen.
    Aber welche Einstellungen müssen an der Konfig an dem Digitalen Eingang vorgenommen werden?
    Die Eisntellungen "Schließer, Licht „AUS“ in Aufstartphase " verstehe ich nicht.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Günter
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
    • 5169
    Da musst Du eigentlich nichts ändern.
    Welche Einstellungen meinst Du?
    Ich kenne weder eine Einstellung "Schließer", noch eine "Licht „AUS“ in Aufstartphase "
    • GünWün
      GünWün kommentierte
      Ich versuch gleich mal auf dem Bau einen Screenshot von der Konfig zu machen...
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 272
    Da ich immer noch keinen Internetanschluß habe komme ich erst jetzt dazu :-(
    Der mv funktioniert nicht.
      • 5169
      Zitat von GünWün
      ...Aber welche Einstellungen müssen an der Konfig an dem Digitalen Eingang vorgenommen werden?...
      Die Einstellungen des Eingangs sollten so stimmen.
      Schließer:
      Welche Einstellung meinst Du?
      Licht „AUS“ in Aufstartphase (Sofern damit die Einstellmöglichkeit bei der Eigenschaft "Startwert Ein" gemeint ist):
      Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist steht dieser Eingang beim Starten des Miniservers auf AUS.
      Wenn das Häkchen gesetzt ist, steht dieser Eingang beim Starten des Miniservers auf EIN.
      Funktioniert es denn nicht wie gewünscht, oder wo liegt das Problem?
      • GünWün
        • 28.04.2016
        • 272
        Der Bewegungsmelder geht nicht. Ich bekomme kein Signal - auch nicht in der Live-View in der Config. In der App auch nicht wenn ich mich darauf zubewege.
        Wir haben davon 3 Stück. Die Programmierung von oben (Bild 2) habe ja "erstmal" Zeitgesteuert aktiviert, da der MV nicht geht.
        Die beiden anderen Bewegungsmelder hab ich gar nicht in der Nutzung.
          • 5169
          Erstmal musst Du dafür sorgen, dass der Bewegungsmelder in der LiveView angezeigt wird. Damit meine ich den Eingang des Bewegungsmelders "Mv Haustür (I1)"
          Wenn der nicht auf EIN wechselt stimmt vermutlich was an der Verdrahtung nicht.
          Für EIN muss an der Anschlussklemme eine Spannung >8 Volt anliegen, für AUS <7 Volt
          • GünWün
            • 28.04.2016
            • 272
            Soll der Elektriker mal checken.
            Wir haben eh noch genügend offene Punkte :-)
            Melde mich Montag :-)
            • GünWün
              • 28.04.2016
              • 272
              So, der Elektriker hat einige Einstellungen an dem BWM vorgenommen.
              Scheint jetzt so zu laufen, wie er soll.
