If/Else Programmierung
    ich würde gerne folgendes Szenario realisieren:
    Wenn die Temperatur (Loxone Touch Schalter mit Temperaturmessung) in einem Raum einen bestimmten Grenzwert überschreitet, dass ich eine Push-Notifikation von Loxone erhalte.
    Folgendes habe ich gemacht:
    1. Grösser oder Gleich Baustein verwendet
    2. An AL1 den Temperatursensor (Loxone Touch Schalter) verbunden
    3. An Al2 eine Konstante mit der maximal Temperatur (20) verbunden
    4. An den Ausgang Q eine Benachrichtung angeschlossen
    Leider bekomme ich aber keine Benachrichtigungen... AL1 liefert den Wert: 22 während AL2 den Wert von 20 hat.
    Somit wäre AL1>AL2 und eine Notifikation müsste ausgelöst werden.
    Was über sehe ich dabei? ;-)
    Danke und Grüsse!
    • 11243
    Hast du die Push Notification schon mal manuell probiert?
    Wurde die Vergleichstemperatur jemals unterschritten, sodass auch mal der Wechsel auf GRÖSSER ausgelöst wurde?
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ja, habe die PUSH Notifikation bereits bei einem Bewegungsmelder versucht -> hat einwandfrei funktioniert.
      Ich habe die Konstante C auf Werte höher als die des Temperatursensors sowie auch niedriger gestellt, um beide Fälle prüfen zu können.
      Leider keine Notifikation
        • 11243
        Die Frage ist, ob du schon mal (im Betrieb!) einen Übergang hattest.
        Probier mal, die Temperatur durch einen virtuellen Eingang zu ersetzen, und dann die Temperatur über die Grenzen zu verschieben.
          Hat leider auch nicht funktioniert...
      • tholle
        • 830
        Zeig doch diesbezueglich mal deine Config bitte.
        Gruss,
        tholle
