RGB(W) und Loxone Baustein?
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 203
    Kurze Frage rein aus Interesse, der RGB Baustein hat ja nur 3 Ausgänge für RGB (Rot Grün Blau) wie wird aber der letzte 4. Kanal bei RGBW W angesteuert? Ich habe das Problem noch nicht da ich nur RGB Strips habe aber Wissen würde ich es gerne.
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
  • Carsten
    • 26.09.2015
    • 6
    da würde ich den Lichtbaustein benutzen.
    Grüße Carsten
    Knowledge Base Loxone Config Lichsteuerung Anwendung Dieser Baustein ermöglicht die Erstellung mehrere einzelner Beleuchtungen kombiniert mit Lichtstimmungen (Schalten, Dimmen, RGB). Ob ein Ausgang dimmen, Licht Ein/Ausschalten oder RGB steuern soll, wird in dem Bearbeitungsfenster der Lichtsteuerung definiert (Doppelklick auf den Baustein). Neue Funktionen: Dynamische Fadingzeit für unterstützte Aktoren Stimmung Mischen Unterstützung von Betriebsmodi (Automatik) Farbwechsler …
      • 5177
      Normalerweise über die Lichtsteuerung.
      In den Eigenschaften des Gerätes kann mann unter Aktortyp verschiedenes einstellen.
      Bei der Einstellung Standard gibt es zwei Aktoren Dimmer RGB und Dimmer W. In der Lichtsteuerung wird dann ein Ausgang für RGB und einer auf Lumitech benötigt.
      Bei der Einstellung Smart gibt es nur einen Smart Aktor, dieser wird an einen Smartausgang der Lichsteuerung angehängt.
      • the--doctor-9
        • 31.07.2016
        • 203
        Ich glaube ihr habt mich nicht ganz verstanden. Es gibt die Stippen mit 4 und 5 Kabel einmal:
        RGB 3 Kabel für je die Farbe Rot Grün Blau und V+ (Versorgung)
        und
        RGBW 4 Kabel Für Rot Grün Blau Weiß und V+ (Versorgung)
        also im Grunde 1 Kanal mehr damit die Strippe Pastelltöne usw darstellen kann.
        Selbst die Lichtsteuerung gibt einen analogen Wert irgend was bei 10010001000 je nach Lichtfarbe aus aber das sind auch nur die drei Grundfarben RGB ohne Weiß. Der RGB Baustein hat auch nur 3 Ausgänge für RGB nicht den 4 für W (Weiß)
        Als Beispiel mal von Loxone die Strippen
        RGBW https://www.loxone.com/dede/wp-conte...ips.pdf?x48792
        RGB https://www.loxone.com/dede/wp-conte...ips.pdf?x48792
          • 18.09.2015
          • 2671
          Du fügts in der Config einen DMX Aktor RGB und W ein
Ansichten: 3433
Größe: 11,2 KB
          als Aktor wird er dann als
          -RGB und
          -W eingefügt.
Ansichten: 3416
Größe: 3,6 KB
          Am Lichtsteuerungsbaustein kannst Du ihn dann einfügen als RBG und als W und als "Ausgang" auswählen RGB und z.B. Dimmer 0-100% für warmweiß oder je nach belieben nur ein und aus, etc.
Ansichten: 3592
Größe: 55,4 KB
            • 18.09.2015
            • 2671
            achso Du wolltest den RGB Baustein verwenden?
            Hmm, ich schlage vor den Lichtsteuerungsbaustein v1 oder wenn unbedingt muss, den v2, zu verwenden.
            Der RGB ist für Spielerein noch da, aber im Grunde obsolet
              • 5177
              Und hier noch Bilder bezüglich "neuer" Lichsteuerung.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RGBWLichtsteuerung2_Smart.png Ansichten: 1 Größe: 212,7 KB ID: 123757Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RGBWLichtsteuerung2_Standard.png Ansichten: 1 Größe: 222,0 KB ID: 123758 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4185
Größe: 43,4 KB
              Zuletzt geändert von romildo; 26.10.2017, 07:31.
              • the--doctor-9
                • 31.07.2016
                • 203
                Ah OK, also doch das W separat als Ausgang verwendet. Ich dachte das gibt dann in den Farbkreis automatisch schönere Farben aber so muss man dann erst das W anmachen und dann den Farbkreis nach belieben mischen um Pastelltöne zu erhalten.
                Den RGB Baustein benötige ich weil ein KNX RGB Dimmer verwende von Bilton funktioniert tadellos. Ich benutze erst die Lichtsteuerung und dann dahinter den RGB Baustein um das Analoge lange Signal in 3 Farben aufzuteilen. Der RGB Baustein ist auch nicht sichtbar. (Visu)
