Loxone Config 9 Stürzt bei Autokonfiguration ab
    Hallo Leute, ich hoffe es kann mir jemand helfen...
    Habe auch schon die Suchfunktion verwendet, aber keine Antwort auf mein Problem gefunden.
    Ich habe den Miniserver, alle Extensions - Ein und Ausgänge Definiert, Beschriftet, Kategorien zugeordnet usw, wie es sich gehört und wenn ich dann auf den Button "Auto Konfiguration" drücke, hängt sich das Programm auf und nichts geht mehr, bzw das Loxone Config Programm wird automatisch beendet.
    Ich bin schon am verzweifeln....
    Hat irgendjemand eine Lösung für mein Problem?
    Habe Windows 7 Home Premium und beim Loxone Config Programm sagt es mir das ich auf dem neuesten Stand bin, wenn ich auf den "Update Button" klicke.
    mfg mitch.
    Bitte bei Loxone einbringen.
    • André
      • 1
      Prüfe mal ob der Raum Zentral angelegt ist. Falls nicht, dann einfach anlegen und erneut Autokonfiguration starten.
        Dankeschön!
        Das war das Problem!!
        Ist der Raum Zentral nicht angelegt kann das Programm nicht weiter Arbeiten und dadurch entsteht der Fehler.
        Also einfach "Räume bearbeiten" auswählen - einen neuen Raum mit dem Namen "Zentral" anlegen, als Raum Typ- "Zentralraum" auswählen und Fertig
        so gings bei mir!
          • 6355
          Und dafür haben die sooo viel Stunden Entwicklung rein gesteckt, dass das eben einfach NICHT funktioniert ...
          Bei mir lief die Autokonfig wie bei vielen ja auch nicht ... ich wollte mir aber auch nur mal aus Interesse ansehen was Loxone mit meiner Anlage machen würde ... nichts halt.;-)
            Gast Schick trotzdem ein Ticket.
              Steht ja bereits in den Known Issues
              Na dann!
            Christian Fenzl was ist denn ein "Ticket"?? das müsstest du mir bitte mal genauer erklären
