Problem mit Air Ext. / Aktoren
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 199
    Nabend ...
    ich habe ein Phänomen ... und so wirklich kann auch der LOX Support noch nicht helfen ...
    Folgendes ... ich habe ein Bestandsanlage mit 3 MS, diversen EXT, u.a. eine AIR Ext, an der bisher eine SSA, eine Fernbedienung und ein Dimmer ohne Probleme laufen ...
    Der Plan war jetzt einen Nano IO Air und einen weiteren Dimmer mit einzubinden ... egal in welcher Distanz ich die Geräte zu der Antenne positioniere (ich habe alles zwischen 10cm und 100m versucht) die Sachen werden nicht gefunden ...
    Wenn ich mit meinem Bastelsystem (ein MS) die Geräte suche finde ich diese ohne Probleme ... auch ein Tausch der Extensions zwischen den Systemen hat nichts gebracht ... (sprich im Bastelsystem arbeiten beide AIR Ext., im "Live" System keine der beiden)
    Jetzt stehe ich einigermaßen ratlos davor ... und da ich hoffe das jemand schon mal das gleiche Problem hatte ... hier mal in die Runde: jemand eine Idee ???
    Am Rande ganz interessant: wenn ich auf LL Diagnose klicke passiert "nix" --> keine eingelernten Geräte ... was ich sonderbar finde, da alle Extensions ohne Probleme (außer das beschriebene) laufen ... die Air Ext. hängt in der Mitte der Loxone Kette ...
    Kevin
    • 6346
    Kann es sein dass Du die Extension im falschen Band betreibst?
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 199
      Ähm ... ist diese Einstellung "Projektabhängig" ? --> wie gesagt im Bastelsystem arbeiten beide Extension ohne Probleme ... (arbeite in EU 0)
      • KevinKrueger
        • 26.01.2016
        • 199
        Habs mal geprüft ... im Demosystem läuft alles auch auf EU0
        Kevin
        • dakine_55
          • 25.01.2016
          • 75
          Wird in der Nähe der Anlage ein DECT oder Funkkopfhörer etc verwendet?
          Sonst stell mal auf Euro 100 um.
          Bei mir hatte ich auch Probleme mit Air und Enocean parallel. Hab dann Air auf Euro 100 geändert.
          Zuletzt geändert von dakine_55; 28.10.2017, 19:31.
          • KevinKrueger
            • 26.01.2016
            • 199
            Nun, 915 MHz sind in D nicht freigegeben oder ? Wie denn auch sei ... mit der Bastelanlage läuft ja alles ... und im Bestand laufen 1x SSA, 1x FB und 1x Dimmer ohne Probleme ... aber ich probiere das später mal aus ...
            • dakine_55
              • 25.01.2016
              • 75
              Meinte zu Versuchszwecken....
              es gab mal eine Thread hier, wo einer solch ein ähnliches Phänomen mit Funkkopfhörern hatte.....
                • 4456
                Kann es sein das die Teile noch mit dem alten Miniserver "verheiratet" sind
                "In der Mitte der Kette" wie meinst du das?
                • KevinKrueger
                  • 26.01.2016
                  • 199
                  Nein, kann nicht sein ... wie gesagt am Demosystem kann ich die Aktoren (Dimmer, Nano) heiter mal auf diese mal auf jene AirBase Ext. einlernen ...
                  Die AirBase im Live System hängt nicht am Ende der LoxoneLink - Kette --> daher muss der Link auch funktionieren ...
                  Kevin
                  • dakine_55
                    • 25.01.2016
                    • 75
                    Sind die 2 Systeme im selben Haus?
                      • 4456
                      Airbase direkt neben dem Miniserver platziert?
                      • KevinKrueger
                        • 26.01.2016
                        • 199
                        Sind die 2 Systeme im selben Haus? --> JA
                        Airbase direkt neben dem Miniserver platziert? --> NEIN, außerdem verwende ich eine externe Antenne
                          • 2581
                          Tausch doch mal die Miniserver - klappt die AirBase dann am umgebauten ersten Miniserver scheint dein aktuell erster Miniserver wohl ein Problemchen zu haben..
                          • KevinKrueger
                            • 26.01.2016
                            • 199
                            Ja, die Idee hatte ich auch schon ... aber das ist "im Laufenden Betrieb" etwas schwierig ... werde ich morgen mal machen ...
                              • 2581
                              Hätte sonst keine Idee wie du dem Fehler auf die Schliche kommen willst. Nehme an SD zu tauschen hast du schon gemacht?
