Problem mit Zeitumstellung bei Air Komponenten?
  • maxw
    • 1412
    Hallo zusammen, beginnend mit 2:58 habe ich heute jede Menge Offline Meldungen von Air Fensterkontakten erhalten. Auf dem MS läuft noch eine 8er Version.
    Die Kontakte sind auch wirklich offline, hat das Problem sonst auch noch jemand?
    Ich vermute/hoffe mal es hängt mit der Umstellung von Sommerzeit auf Normalzeit zusammen.
    • 2605
    Moin,
    keine Probleme bei mir, hab mehr als 50 Air Komponenten unter Version 9 laufen.
      Sofern Du noch die gleiche Version wie im November 2016 drauf hast, wird sich da auch nichts geändert haben.
      Am Sonntag (30.10.) ab ca. 3:00 habe ich in unregelmässigen Abständen Push-Fehlermeldungen nahezu aller eingesetzten Air Sensoren (Wassermelder,
      • maxw
        • 1412
        Danke, hab ich total vergessen... Endlich ein Grund um das System (ist von meinem Bruder) auf 9 zu bringen!
          Du musst doch einfach nur, bei Automatisches Update, das Häkchen setzte und dann am besten in den Urlaub fahren
        • maxw
          maxw kommentierte
          So mutig bin ich nicht :-)
          Aber in meiner Wohnung habe ich eine kleine Nachrüst Installation. Die habe ich nach dem Update auf 9 tatsächlich auf autoupdate gestellt. Ich bin gespannt wie das funktioniert.
