SD Karte verwalten
  • kes
    • 167
    SD Karte verwalten
    Habe eine Frage zu den Dateien auf der SD-Karte. Kann ich diese löschen oder gibt es danach Probleme?
    Gruss
    Christoph
    Das sind die Update Dateien welche der Miniserver benötigt sobald ein Update gestartet und/oder ein neues Gerät hinzugefügt wird.
    Im Prinzip können diese schon gelöscht werden, sie werden dann aber bei einem Update alle wieder installiert.
    Ich würde sie somit nicht löschen, das bedeutet für die SD-Karte nur unnötige Schreibzyklen.
      • 6363
      Nein, diese Dateien würde ich nicht löschen. Das sind die Firmwaredateien für die Extensions und Geräte. Solltest Du ein neues Geräte einbinden wollen, was noch eine ältere Firmware installiert hat, versucht der MiniServer die aktuelle Firmware zu verteilen und läuft in einen Fehler da die Datei nicht da ist. Dieser Fehler kommt dann immer wieder.
        Zitat von svethi
        ....Dieser Fehler kommt dann immer wieder.
        Das kann vermieden werden indem man bei der Einbindung eines neuen Gerätes ein Update startet. Beim Update kann dann das Häkchen bei "Miniserver auch bei gleicher Version updaten" entfernt werden.
        Wie ich schon in #2 geschrieben habe, werden dann sämtliche Update-Dateien wieder auf den Miniserver kopiert und auch die Firmware des neuen Gerätes sofern nötig erneuert.
        Wie ich aber auch schon geschrieben habe, würde ich es auch nicht machen, da ich darin keine Vorteile sondern nur unnötige Arbeit sehe.
          Grundsätzlich solltest du gar nichts auf der SD Karte machen, wenn du nicht von Loxone dazu aufgefordert wurdest. Nur Loxone weiß wirklich genau, was wann auf der SD gebraucht wird. Wir im Forum haben schon viel interpretiert, aber genau wissen kann es nur der Entwickler.
            Da hast Du bestimmt recht.
            SD-Karte verwalten ist aber ein Werkzeug von Loxone welches auch Dokumentiert ist.
            Auszug aus der Dokumentation:
            "Es öffnet sich ein Dialog in dem alle Dateien die Entfernt werden können aufgelistet.
            Wählen Sie die Dateien die Sie löschen möchten aus und klicken Sie auf Löschen."
              Recht hast du! Wenn das Loxone direkt anbietet, wird das Löschen ok sein. Ich hatte beim Screenshot gedacht, das wäre per FTP.
          • kes
            • 167
            Vielen Dank für Eure Antworten. Ich lasse die Dateien in dem Fall besser auf der SD-Karte.
            Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag.
            lg
            Christoph
