Strom Verbrauchzähler wie einstellen
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich bekomme meine Verbrauchswerte per Virtuellen Eingang gepusht. Die Werte kommen folgend an:
    Power: 0,460kw
    Total: 21000kwh
    Warum übernimmt der Baustein den Wert absolut von 21000kWh für den Vebrauch von heute.
    Gruss
  • arnekrieger
    • 09.11.2016
    • 75
    Weil du gerade erst anfängst zu zählen und heute sind 21.000kWh dazu gekommen. Morgen werden die 21.000kWh dann bei "gestern" stehen. War bei mir auch so. Es dauert halt, bis das dann alles ordentlich stimmt.
    • leschnux
      • 22.10.2017
      • 144
      Irgendwie stimmen meine Werte nicht. Könntest du ein Screen von deinen Einstellung im Vebrauchszähler hier anhängen?
      • leschnux
        • 22.10.2017
        • 144
        obwohl meiner Werte immer gepusht werden und diese auch per udp im Miniserver ankommen, ist die Auswertung nicht richt.
        Momentan werden nur wh angezeigt und das ist bei unserem Verbrauch sicherlich nicht richtig, wir haben in der Regel etwa 5-7 kwh Verbrauch am Tag.
        Hat jemand eine Idee?
        Gruss
        • leschnux
          • 22.10.2017
          • 144
          könnte jemand seine Konfig hier einstellen?
          • EdiB
            • 30.12.2015
            • 143
            Ich würde halt einfach die aktuelle Leistung in kW an den Eingang P übergeben. Den Verbrauch rechnet der Zähler ja selber. Um vom bisherigen Verbrauch hochzuzählen gibt es den Parameter O: Offset
            Grüsse
            • leschnux
              • 22.10.2017
              • 144
              Grüsse
              Muss ich den Offset nur als Konstante übergeben(jetziger Wert), oder soll dort immer der aktuelle Verbrauchswert dran hängen sprich (myPowerMeterHaushalt_total_consumption_kWh)?
              • EdiB
                EdiB kommentierte
                einmal als festen Wert - Konstante
            • leschnux
              • 22.10.2017
              • 144
              hat jemand eine Idee, warum mir der Verbrauchzähler MWh anzeigt und wenn ich die Erweiterte Ansicht mir anzeige, steht es dort Richtig in kWh:
              • EdiB
                • 30.12.2015
                • 143
                Die Einheit wird im Verbrauchszähler automatisch angepasst. 22MWh sind halt ~22'000 kWh
