kann man den Text Ausgang der Alarmanlage unterbrechen mit einem Baustein
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 393
    Überschrift sagt eigentlich alles, ich habe eine grouped Audio am Alarmbaustein hängen, leider funktioniert der Ausgang des Bausteins TX nicht wie gewünscht. Wenn ich die letzte Tür geschlossen habe gibt der TX Ausgang aus das die letzte Tür noch offen ist. Das würde ich gerne mit einem (und Baustein) der für Text funktioniert unterbinden.
    Stephan
    • 5169
    Den Text unterbinden kannst Du mittels Statusbaustein.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 393
      Hallo Romildo,
      super Danke das Probiere ich gleich mal.
      Gruß Stephan
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 393
        Gibt's irgendwo eine Anleitung, mit statusbaustein habe ich schon viel gemacht aber noch nie mit Text, AI1 Wert =0 ? ode <V>. Ausgabe Statustext?
        Gruß Stephan
          • 5169
          Ja bei Loxone in der Dokumentation.
          Im Baustein selbst steht ja auch schon ein Hilfetext.
          Beispielsweise bewirkt der Eintrag <v1> im Feld Statustext, dass der Text welcher an AI1 anliegt, an TQ ausgegeben wird.
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 393
            Ja die Doku hatte ich schon gelesen, aber die können das nicht so schön einfach schreiben wie du :-)
              • 5169
              Was möchtest Du denn genau machen?
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 393
                Problem ist das der TX Ausgang vom Alarmbaustein nicht richtig funktioniert habe bei Loxone dafür auch ein Ticket vor 2 Monaten geöffnet aber passiert ist nichts. Jetzt möchte ich halt mit dem Statusbaustein selber bestimmen wann er den Text ausgeben darf ( und zwar nur wenn wirklich ein Fenster offen ist) momentan gibt der BAustein den Text auch kurz nach dem schließen aus.
                Stephan
                  • 5169
                  Beispiel:
                  Du legst den Text an AI1 des Statusbausteins.
                  An AI2 kommt das Triggersignal.
                  Im Statusbaustein:
                  Bedingung: AI2 == 1
                  Statustext: <v1>
                  Somit wird der Text von AI1 an TQ nur ausgegeben wenn an AI2 eine 1 anliegt.
                  • Rosenzuechter
                    • 24.02.2016
                    • 393
                    Genau das teste ich gerade, Danke für die Idioten Sichere Anleitung
                    Gruß Stephan
                    • Rosenzuechter
                      • 24.02.2016
                      • 393
                      Super hat genau so funktioniert, benutzt niemand die Sprachausgabe vom Alarmbaustein. Habe das hier noch nie gelesen das sich da jemand drüber beschwert.
                      schönen Abend noch
                      Stephan
                      • cabstar1
                        • 24.08.2016
                        • 132
                        Kann man eigentlich die Zeit bis zum Textausgang des Alarmbausteins verzögern?
                        Wenn ich das Haus verlasse und mittels Taster die Alarmanlage aktiviere, gibt der Alarmbaustein sofort aus welche Fenster oder Türen geöffnet sind.
                        Somit sagt er mir jedesmal das die Haustüre noch geöffnet ist.
                        Eine Verzögerung mittels Status ist ja hier auch nicht möglich, dann sagt er mir eben mit einer Verzögerung das die Haustüre noch geöffnet ist.
                        Und den Text Ausgang hat ja nur der Alarmbaustein und der Fenster und Türüberwachungsbaustein nicht.
                        S.G. Stefan
                        • Miep Miep
                          • 18.01.2017
                          • 533
                          Verzögere doch den Tasterdruck zur Alarmanlage.
                          • cabstar1
                            • 24.08.2016
                            • 132
                            Ja stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Dank dir!
                              • 5169
                              cabstar1
                              Du möchtest doch sicher, dass offene Fenster gemeldet, die Haustür aber nicht gemeldet werden.
                              Dann schau mal hier.
