Modusumschaltung der Intelligenten Raumsteuerung funktioniert nicht
    ich bin noch recht frisch beim Loxone Einrichten dabei. In unserem Neubau versuche ich gerade die Raumregelung eines der Kinderzimmer zu automatisieren. Dabei würde ich gerne eine automatische Umschaltung des Betriebsmodus vornehmen, wenn die Temperatur am Taster vor Ort (über KNX) verändert wird. Soweit kein Problem. Über 2 Konstanten und einen Auswahlbaustein kann ich die Betriebsart zwischen 1 (automatik) und 3 (Manuell) ja ändern.
    Wenn ich nun aber die 1 oder 3 in die Raumregelung über den Eingang "Am" schreibe, übernimmt er das nicht in den Baustein. Ich habe dazu einmal einen Screenshot des Live-views angefügt.
    Hat jemand ein ähnliches Problem mit seinem Raumregler gehabt, oder habe ich etwas falsch verknüpft?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Hallo Fabse,
    du musst auch zeigen, woher der Wert Am kommt.
    Blende außerdem alle Ein- und Ausgänge ein, damit man sieht, was der Baustein macht.
    Aus der Simulation kann ich sagen -> das funktioniert korrekt.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      stimmt, eigentlich müsste sich Am immer in AQs wiederfinden
      Frage: Was hast du an AQt gehängt? Sollte das ein Stellventil sein, gehört das an AQ oder Q, je nachdem es analog oder digital arbeitet.
        Hallo Christian,
        ich habe in diesem Fall einfach eine Konstante genommen und diese auf 1 gesetzt für den automatischen Modus.
        Die Automatiktemperatur müsste eigentlich 20,5°C als Sollwert ausgeben. Die Externe Solltemperatur steht auf 23°C.
        Was ich nun nicht nachvollziehen kann: Warum nimmt der Regler als Modus die 3, obwohl ich über "Am" eine 1 vorgebe?!
        Der Screenshot ist direkt nach dem Laden in die Loxone aufgenommen.
        Fabse
          Gerd Clever am AQt hängt eine Gruppenadresse im KNX (Sollwerttemperatur für MDT Heizungsaktor).
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Es sieht so aus, dass die IRR automatisch in den manuellen Modus wechselt (AQs=3), wenn du die Solltemperatur manuell vorgibst (T), d.h. T-Vorgabe sticht Am.
              Das ist gut möglich, und weil die Sollwertvorgabe von KNX hereinkommt, wird sie bei jedem Neustart aktualisiert.
                Das hatte ich auch schon im Sinn, das kann es aber nicht sein. Ich habe die Eingangstemperatur "T" getrennt und neu geladen. Es ändert sich nichts, er springt immer noch nicht in den Automatik-Modus.
                Ich habe auch mal die Konfiguration der Konstante angegeben - kann mir zwar nicht vorstellen, dass man da groß was falsch machen kann, aber der Fehler ist ja meistens irgendwo gut versteckt.
                  Und hast du über die App mal was eingestellt?
                  Lösch ihn Mal komplett und Leg ihn neu an.
                    Hallo, es scheint jetzt zu funktionieren... Danke für den Tipp mit dem neu Aufsetzen!
