Analogwert bedingt kopieren
  • HRA
    • 1045
    ich möchte einem Analogausgang drei verschiedene Quellen bedingt zuweisen
    also
    - Bedingung 1 erfüllt -> nehme Analogwert 1 und lege Ihn auf Analogausgang
    - Bedingung 2 erfüllt -> nehme Analogwert 2 und lege Ihn auf Analogausgang
    - Bedingung 3 erfüllt -> nehme Analogwert 3und lege Ihn auf Analogausgang
    Wie wird das in der Lox programmiert. Ich kenne da nur aus der S7 den MOVE-Befehl, der Logikgesteuert verarbeiten wird oder nicht, bzw. die Sprungbefehle über L-T-Anweisungen.
    Des Weiteren habe ich noch eine Frage (Überschrift geht leider nicht mehr zu ändern :-(
    Wie kann man eine "Startmerker" in der Lox programmieren, d.h. er soll nur bei SPS-Neustart für 1 SPS-Zyklus das VKE "1" haben, danach immer "0".
    Bis dato weiß ich noch nicht einmal wie die Abarbeitung in der Lox geschieht, ist der Zyklusablauf entsprechend der Seite in der Konfig-Software, d.h. Zyklusstart -> Blatt 1 -> Blatt 2 -> ff -> letztes Blatt -> Zyklusende?
    Zuletzt geändert von HRA; 23.11.2015, 16:07.
    Gruß HRA
    Mit dem Status - Baustein müsste sowas möglich sein.
    Je nach Bedingung ginge auch ein Analogwahlschalter 4 fach.
    Zuletzt geändert von romildo; 23.11.2015, 15:51.
      • 2007
      Am einfachsten funktioniert die Umschaltung von Analogwerten auf einen gemeinsamen Analogausgang mittels Annalogwahlschalter 4-fach in Verbindung mit dem Satusbaustein. Im Statusbaustein muss noch die entsprechende Entscheidungslogik definiert werden.
      Alternativ kann amn auch mittels 3 einfachen Analogschaltern die Ananlog-Eingangswerte, ohne den Statistikbaustein umschalten.
      Die Einschaltbedingungen müssen Dauerkontakte sein.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        Startimpuls findest du in der Peripherie unter den Zeiten
        Hier ein paar Bildbeispiele zum Analogwert:
Ansichten: 609
Größe: 18,9 KB
ID: 12985 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 566
Größe: 9,3 KB
ID: 12986 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 601
Größe: 30,1 KB
        • HRA
          • 1045
          Danke es funktioniert über Analogwahlschalter.
          Das Zweite Thema über den Startimpuls auch :-)
          Nur wie ist eigentlich die CPU-Abarbeitung, wo sehe ich "Zyklusanfang und -Ende" -> z.B. in der Siemens ist es normaler Weise der OB1 "oben" und "unten".
          Gruß HRA
            Kann ich dir leider nicht beantworten.
            Ich würde mir darüber auch wenig Gedanken machen, da das Programm ja eine gewisse Intelligenz mitbringt und die Blöcke, in welcher Reihenfolge auch immer, abarbeitet.
            Das komplette Programm wird mit 50 Hz also 50 Mal in der Sekunde abgearbeitet. Die minimale Zykluszeit liegt bei 200Hz.
            Bei Objekten und Funktionen mit einstellbarer Abfragezykluszeit, sollte diese aber auf vernünftige Werte eingestellt werden, da die Speicherung auf die SD-Karte erfolgt.
