Eigener Impuls Morgendämmerung
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    ich versuche gerade den Impuls Morgendämmerung durch einen eigenen zu ersetzen basierend auf der Logik "Helligkeit Aussen > Wert". Funktioniert auch.
    Allerdings wird der Impuls nun immer beim Neustart (Programmieren) des MS ausgelöst, während der echte Impuls nur Auftritt wenn tatsächlich der morgen dämmert.
    Wie kann ich denn das am einfachsten lösen?
    danke und viele Grüße, Till
  • darkrain
    • 564
    Ohne deine verwendeten Programmbausteine zu kennen, du müsstest aber mit Remanenz arbeiten. Dann kennt der Miniserver den letzten Status der Bausteine.
      Zeig dein Programm.
      • jaeti01
        • 06.05.2017
        • 154
        Naja, soviel gibts da noch nicht zu zeigen.
        Das log kannst du ignorieren. Ansonsten nehm ich halt meinen Aussenlichtsensor, vergleiche den mit einem Vorgabewert und schicke mir testweise eine Push Message aufs Handy wenn die Sonne gemäß meiner Definition aufgeht. Die Standardwerte sind mir da nicht akkurat genug.
        • mbj3000
          • 21.07.2016
          • 31
          Wo kommt denn der wert fuer die Helligkeit her? Kommt der auch beim Systemstart sofort oder kommt da halt eine 0 und beim einlesen vom ersten echten wert gibts dann die signalflanke.
          Gibts nur eine Verzoegerung als Workaround (z.B. Bis 15s nach Systemstart die Funktion abklemmen.)
          Zum prüfen würde ich mal auf 0 als wert triggern und dann z.b. einen tracker auslösen, das liveview könnte hier zu langsam sein.
          • jaeti01
            • 06.05.2017
            • 154
            Hmm.. Das hab ich nicht bedacht. Lichtaussen kommt von einem externen 1-Wire Gateway der den Wert per UDP an den MS sendet. Der MS schickt den noch durch einen Formelbaustein und füttert dann den Merker.
            • mbj3000
              • 21.07.2016
              • 31
              Dafuer hat loxone ja extra die Konstante „zeit nach Systemstart“ eingebaut. :-)
                • 1976
                Ich würde einfach den Impuls mittels einem "verzögerten Impulsbaustein" etwas verzögern.
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
