Sauna Licht Steuerung
  • HIS-Loxone
    • 557
    Hab Ihr eine Idee wie ich die Lichtsteuerung meiner Sauna (Lichtsteuerung V2) umsetzen kann
    1. Deckenlicht (können wir vernachlässigen das es über Türkontakt gesteuert wird.)
    2. Aufheiz Phase (Rote LED) LED unterhalb der Sitzbank
    3. Saunagang (ist ein Farbwechsel (Lichtsteuerung V2 macht es ja leicht möglich))
    4. Abkühl Phase (Blaue LED) LES unterhalb der Sitzbank
    danke
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1493
    hi,
    du koenntest zum beispiel mit einem strom sensor messen, ob dein ofen strom zieht... das wuerde "aufheizen" bedeuten.
    da muss man vielleicht etwas mit den aufheizzeiten spielen - aber mit einer ausschaltverzoegerung und den richtigen -zeiten kann man das sicher hinbasteln, dass man zwischen "aufheizen" - "warmhaltebetrieb" und "abkuehlphase" unterscheiden kann.
    kannst du einen temp sensor mit in die sauna bringen den du einbinden kannst?
    • HIS-Loxone
      • 557
      das wird nix bringen da wenn der Ofen Strom Zieht ist nicht nur Aufheizen sondern der Ofen muss nachheizen beim Saunagang.
      Ich versuche es gerade über denn Status-Baustein
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1493
        dafuer hatte ich die ausschaltverzoegerung gedacht mit den zeiten. der ofen wird ueber thermostat ein und ausgeschaltet.
        beim aufheizen dauernd ein - beim nachheizen quasi getaktet. diese zeiten meinte ich - muesste man mal messen... und dann geht das vielleicht doch ;-)
        • HIS-Loxone
          • 557
          in der Aufheizphase schaltet der Saunabaustein denn Ausgang QA und beim Saunagang (Stopuhr) wird auch der Saugang QTA dazu
          • HIS-Loxone
            • 557
            desweiteren ist während der Aufheizphase eine Differenz zwischen Solltemperatur und Ist Temperatur
            nur wie ich das alles logisch unter einen Hut bekomme ist die Frage
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1493
              kannst du soll und ist temp abgreifen?
              wenn - den unterschied festzustellen und je nach dessen groesse eine logik zu starten ist kein problem.
              den saunabaustein kenne ich noch garnicht - habe ich noch nie benutzt :-(
              • HIS-Loxone
                • 557
                So mit Status-Bausteine hab ich es jetzt zusammen gebracht.
                • HIS-Loxone
                  • 557
                  hier die Bilder
                  • HIS-Loxone
                    • 557
                    jetzt habe ich noch das Problem das er mir der Lichtbaustein die jeweilige Szene beimischt. kann man das umgehen.
                    • HIS-Loxone
                      • 557
                      löse es jetzt mit szenen direktwahl über Status baustein
                      • doc-brown
                        • 13.09.2015
                        • 1493
                        sieht aus als haste ne lösung ;-) ich habe noch kein update auf die 9.x gemacht - mit mischen von szenen habe ich auch noch nicht gespielt. aber ich glaube mal gesehen zu haben, dass man das auswählen kann ob "zugemischt" oder "umgeschaltet" wird...
