Meldung bei Stromausfall Stromkreis mit Socket Air
    Hallo zusammen
    Ich habe ziemlich lange gesucht, aber leider keinen Hinweis auf mein Bedürfnis gefunden.
    Ich habe ein Loxone Socket Air Steckdose am Stromkreis A. Der Miniserver hängt am Stromkreis B.
    Nun kommt es ab und zu vor, dass am Stromkreis A eine zu grosse Last hängt (zu viele Geräte angeschaltet) und somit die Kippsicherung rausfällt.
    Mein Wunsch wäre nun vom Loxone eine Meldung zu erhalten, wenn der Stromkreis A ausser Betrieb ist, also konkret die Socket Air keinen Strom mehr hat.
    Ist das irgendwie möglich? Über die Leistungsmessung der Socket Air geht es nicht, da der Verbraucher an dieser Steckdose nicht immer läuft...
    • 6346
    Wenn der Strom ausfällt hat auch die Socket keine Versorgung mehr und sendet auch nichts mehr. Das musst Du schon irgendwie anders lösen. Mir würde da spontan nur ein Relais mit Öffner an diesem Stromkreis einfallen. Somit hättest Du am digitalen Eingang 1 wenn der ausgefallen ist.
      Hmmm...gibt es keine Möglichkeit das Nicht-Erreichen des Socket Air abzufangen? Das der nicht mehr sendet ist schon klar, aber Loxone müsste doch irgendwo erkennen, das dieser gar nicht erst erreichbar ist?
        • 2581
        Das erkennt Loxone doch. Aktiviere die Diagnoseeingänge und überwache den Onlinestatus des Smart Sockets mit einem Statusbaustein der dir eine Push Nachricht bei Nichterreichbarkeit sendet, fertig.
          • 6346
          Aber das macht der doch nicht sofort. Wie lange ist denn der Timeout?
            • 2581
            Das macht der schon zeitnah. Wie lange genau das dauert kann ich grad nicht sagen, aber ich hab so alle meine Loxone Komponenten in Überwachung. Ich kann’s ja mal stoppen ab wann die Meldung kommt
              Ich habe den Diagnoseingang mal eingeschaltet, den Baustein in die Config integriert und gespeichert, danach den Socket Air ausgesteckt. Der Status in der Liveview ist aber trotzdem seit mehr als 5 Minuten auf Online...glaube nicht, dass der noch wechselt? Oder habe ich noch etwas falsch gemacht?
              Ergänzung:
              Nach dem Neustart des Mini-Servers ist der Status nun auf 0 (aus). Es scheint, als würde der Status nicht sehr zeitnah aktualisiert?
              Weitere Ergänzung:
              Wenn der Status offline ist und die Steckdose wieder eingesteckt wird, ändert sich der Status sofort (innert 1 Sekunde) auf online. Wird die Steckdose ausgesteckt, bleibt allerdings der Status weiterhin online. Ist das evtl. ein Fehler?
              Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2017, 15:03.
                • 6346
                Das sage ich ja. Der geht dann schon irgendwann auf offline. Brauchst nur mal warten, wenn es aber zeitlich wichtig ist, musst Du das halt anders überwachen
                  • 1976
                  Hallo thebadflo ,
                  entweder baust Du es mittels Relais, wie es svethi schon schreibst, oder Du ersetzt den Sicherungsautomaten gegen einen mit zusätzlichem mit integriertem/angebauten Hilfskontakt. Svens Lösung ist sicherlich einfacher und preiswerter umzusetzen.
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
                    • 5169
                    Angaben über den Offlinestatus findet man in der Loxone Dokumentation.
                    Am schnellsten geht es, wenn irgendwas geschickt wird.
                    Wenn also Beispielsweise der LED ein Wert geschickt wird, und keine Antwort kommt, geht ca. 5 Sekunden später dann auch der Online-Status-Eingang auf AUS.
                      • 6346
                      Ja, das ist alles ganz schön und gut, so musst Du ja aber permanent etwas über Air an die Steckdose schicken weil hin und wieder mal der Automat auslöst?
                      Naja, von solchen Lösungen halte ich ja nicht so viel. Machbar wäre es wohl so.
                        • 5169
                        Vermutlich ist genau dies auch der Grund von Loxone und wird deshalb nur alle 24h abgefragt.
                        Eine Überwachung wie sie von Michael vorgeschlagen wurde ist mit Sicherheit die bessere Lösung.
                        Noch besser wäre jedoch, dafür zu sorgen, dass die Sicherung nicht dauernd rausfliegt
                          Danke für eure Antworten.
                          Ich werde mal schauen, was sich machen lässt. Am Sicherungskasten selbst oder am Stromkreis möchte ich eigentlich lieber nicht schrauben, da ich kein Elektriker bin.
                          Die Sicherungen fallen natürlich nicht regelmässig aus, aber es wäre schön, dies nicht erst zu erkennen, wenn bereits alles aus dem Tiefkühler aufgetaut ist.
                          Evtl. versuche ich die Lösung mit dem LED, da ich die Überwachung (also das Senden an die LED) nicht im Sekunden-Takt sondern nur alle 5-10 Minuten brauche.
                          • Peter B
                            • 29.08.2015
                            • 539
                            Ich hab bei meinen wichtigsten Stromkreisen einen Hilfskontakt an der Sicherung, lässt sich bei (Eaton/Möller) Sicherungen auch einfach nachrüsten
                              • 1976
                              Hallo thebadflo,
                              Solche Verbraucher, ob Kühltruhe oder Gefrierschrank, sollten eigentlich immer aus einer eigenen Stromkreissicherung versorgt werden.
                              Ich habe alternativ zur Sicherungsüberwachung meiner Kühltruhe, eine Überwachung mittels 1-Wire Kabel-Temperaturfühler in der Truhe angebracht. Damit kontrolliere ich das Temperaturniveau und visualisiere bzw. melde eine Temperaturüberschreitung sowie den Ausfall des 1-Wire Buses zur Truhe. Busausfall wird nach 30 Minuten gemeldet, Temperaturgrenzwert nach 60 Minuten. Damit habe ich ausreichend Sicherheitszeit nach einem Gerätedefekt bzw. Versorgungsausfall zu regieren. Das hat den Vorteil, dass nicht nur Sicherungs-/Spannungsausfall erkannt wird sondern auch Defekte an der Truhe (Motor, Thermostat, nicht richtig geschlossenen Truhendeckel, etc.).
                              Vielleicht wäre das auch eine Lösung für Dich.
