Probleme auslesen UDP Eingang Befehl
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    ich habe die FritzBox WLAN Erkennung aus dem Wiki bei mir auf dem Pi installiert. Ich bekomme die Werte richtig übermittelt der UPD siehe Screen. Einmal ist Thomas:1 und Lucia:1.
    Aber der UDP Eingangsbefehl zeigt mir immer 0 an, obwohl er mir doch eine 1 übergeben müsste.
    Ich komme auch nicht darauf was ich falsche beim Attribut Befehlserkennung habe ich mit "Thomas:\v" eingebeben auch diese Schreibeweise hat kein Erfolg \iThomas:\i\v.
    Kann mir jemand sagen was ich falsche mache, komme nicht drauf
    Stimmt denn die Senderadresse und der UDP Empfangsport auch mit den Einstellungen überein?
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 683
      Es kommen ja Daten an das sieht man im Monitor und zwar auf UDP Port 7007 und ich mit virtuellen UDP Eingang auch auf 7007 siehe Screen. Sollte doch so passen ansonsten würde doch auch nicht im Monitor ankommen.
        Du hast es aber auch in den Miniserver gespeichert bevor die Daten gesendet wurden?
        Ich frage deshalb, weil in #1 Bild 1 das Programm der Config nicht identisch ist mit dem Programm im Miniserver.
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 683
          Jupp habe ich gemacht, der Screen ist nur nachdem ich noch woanders etwas geändert habe und nicht wieder reingeschoben
            Ich kann da keinen Fehler entdecken.
            Ich würde den UDP - Eingang nochmals neu anlegen, vielleicht klappt es ja dann.
            Bei mir funktioniert das ohne Probleme, ich arbeite aber auch mit der Version V9.1.10.30.
            Ob ein diesbezügliches Problem in der V9.0.9.26 vorliegt, kann ich aber nicht sagen.
              Oder schau nochmal ob nicht noch irgendwo ein Leerzeichen drin ist.
              Beispielsweise in der Senderadresse, oder am Ende der Befehlserkennung usw.
                • 6363
                Das geht auch mit der 9.0.9
                Es ist richtig dass Du die Daten im Monitor siehst, dennoch kann es sein, dass Du die falsche IP angegeben hast wenn die Befehlserkennung nicht klappt.
                  Gemäss Bild in #3 hat er keine IP eingegeben, somit sollten alle funktionieren, sofern da nicht ein "Leerzeichen" reingerutscht ist.
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 683
                Danke es klappt nun und fragt mich nicht warum
