Licht an/aus durch Tür auf/zu
    • 2139
    in einigen Räumen (zB der Vorratskammer) möchte ich das das Licht angeht, wenn die Tür geöffnet wird und wieder ausgeht, wenn die Tür wieder geschlossen wird.
    Hierzu habe ich in den Zimmertüren Reedkontakte, die korrekt funktionnieren.
    Nun habe ich den Reedkontakt mit meinem Lichtbaustein verbunden.
    Nun passiert aber folgendes:
    1.) Tür auf >> Licht an
    2.) Tür zu >> Licht aus
    3.) Tür auf >> nichts
    4.) Tür zu >> Licht an
    Als ob Signale verschluckt werden, der Status der Tür (zu/auf) wird aber korrekt erkannt.
    Oder nehme ich besser einen anderen Eingang beim Lichtbaustein?
    Im zweiten Schritt, soll das Ganze natürlich noch tageslichtabhängig sein, daher auch schon mal der nicht angeschlossene Trigger "Tageslicht".
    Gruß Thomas
  • Leigh
    • 722
    Keine Phantasie?
    Eingang Invertieren. Direkt auf den Ausgang, kein Baustein dazwischen. Und das war es auch schon.
    Ciao, Leigh
      t_heinrich kommentierte
      danke für den Schupser, so funktionniert es.
      Nachdem du es beschrieben hast, klingt es logisch. ;-)
      Ich dachte man "muss" möglichst den Lichtbaustein benutzen.
    • 6346
    Die nächste Frage wäre ja, wo kommen die Signale her? Reed Kontakt, das ist schon klar, aber wie weiter? Am digitalen Eingang? Oder vllt über irgend etwas anderes? Dann ist es ein Merker. Was passiert damit noch?
    Wenn Du wie Leigh aufgezeigt, den Eingang direkt mit dem Ausgang verbindest, würdest Du zumindest sehen ob Dein Reed ein Problem hat.
      ja der läuft auf einen digitalen Eingang.
      Habe eine Seite mit allen Fenster- und Türkontakten und von da aus arbeite ich mit den Merkern.
  • Guido
    • 07.03.2016
    • 177
    Der I1 Eingang reagiert auf die steigende oder fallend Flanke des Signals.
    Das wird so also nicht gehen.
    Ich hätte erwartet:
    Tür auf -> Licht an
    Tür zu -> nichts
    Tür auf -> Licht aus
    Tür zu -> nichts
    Gruß Guido
      Das hab ich nicht ganz verstanden.
      Wo ist denn in der Unterschied zu einem Taster den ich drücke?
  • Guido
    • 07.03.2016
    • 177
    Da müsste noch ein Tastschalter zwischengeschaltet werden
      • 6346
      Ein Taster geht wieder aus wenn Du los lässt.
      Nimm mal den Taster und klemme den Reed ab. Mach die Tür auf drücke den Taster so lange bis Du die Tür wieder schließt (also durchgängig drücken). Dann sieh Di an was passiert
        Ich soll den Reed abklemmen? Was soll dann beim Türe schließen passieren? ;-)
    • Guido
      • 07.03.2016
      • 177
      Beim reinen Tasterbetrieb ist es so:
      Türe auf
      Taster drücken -> 24V am Eingang -> Licht an
      Taster loslassen-> 0V am Eingang -> Licht bleibt an
      du machst was im Raum und gehst wieder raus
      Tastet drücken-> 24V am Eingang -> Licht aus
      Tastee loslassen -> 0V am Eingang -> Licht bleibt aus
      Türe zu
      Mit einem invertieren Reedkontakt
      Türe auf -> 24V am Eingang-> Licht.an
      die 24V bleiben die ganze Zeit anstehen
      Türe zu -> 0V am Eingang -> Licht blebt an
      Du könntest es mit einem Tastschalter-Baustein lösen oder hänge den Reed (invertiert) auf den Bewegungsmelder-Eingang und setze die Nachlaufzeit auf Null.
      Das ist vermutlich die einfachste Lösung.
      Gruß Guido
        • 2139
        Hi Guido,
        klasse, danke für die ausführliche Erklärung.
        Was mir nicht ganz klar ist, wieso die Lampe jetzt nicht geschaltet wird. In der LiveView ist der Eingang aktiviert (Tür ist auf).
Name: Bildschirmfoto 2017-12-18 um 21.48.09.png
Ansichten: 2049
Größe: 21,0 KB
          • 6346
          Vorher hattest Du den Reed am I womit Du einen Ausgang direkt schaltest. Jetzt hast Du ihn am MV. Dies ist ein Bewegungsmelder Eingang. Dafür brauchst Du eine Szene die damit "verbunden" dies kann aber niemand sehen. Also gehe ich mal davon aus, dass die Szene nicht richtig eingerichtet ist.
            OK, danke für den Wink, dann probier ich da mal etwas rum.
            Das bedeutet die Ix Eingänge schalten direkt durch, der Eingang "Mv" für den Bewegungsmelder schaltet eine Szene.
            Versuche gerade hier schlau zu werden, aber die Beschreibung hat leider keine Beispiele, deswegen erschließt es sich mir nicht sofort, was ich wie nun innerhalb des Bausteins konfigurieren muss.
            Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
        • Leigh
          • 722
          Kurze Frage.
          Was ist einfacher als den Invertierten REED Kontakt direkt mit dem Ausgang zu verbinden?
          Dann entspricht das genau dem was er will. Den Status kann man mit dem Ausgang visualisieren.
          Ciao, Leigh
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Ich versteh nich, wozu DU hier eine Logik benötigst? Red geöffnet -> Licht an -> Reed geschlossen -> Licht aus. Jede Logik bringt nur Verwirrung. Jeder Schalter ebenso. Denk simpel. Dein Reed is dein Lichtschalter, der durch das öffnen der Tür "ein" und durch das Schließen der Tür "aus" schaltet. Mehr braucht es nich.
            Wenn du das meiner Frau klar machen kannst gerne. ;-)
            Aber zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, dass wir erst seit 3 Monaten im Haus wohnen und das mit dem Reedkontakt ist erst jetzt dazugekommen.
            Zuletzt geändert von t_heinrich; 19.12.2017, 13:28.
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Was gibt es da klar zu machen?
            Sag ihr, is wie im Kühlschrank. Da brennt auch immer das Licht. ;-)
            Sieht man auch erst wenn man ihn öffnet... lach
          Ich bin da ganz bei Leigh - eine Lichtsteuerung für die Besenkammer .... Naja, Stimmungen wie Romantik und Putzen könnten auch dort zutreffen ;-)
          So würd ich das machen:
          Reed an Tastschalter.
          Qon an den Tr eines Treppenlicht-Schalters, Qoff an R.
          Damit geht nach definierter Zeit trotzdem das Licht aus, wenn jemand die Tür vergessen hat. Wenn es zusätzlich einen Lichttaster gibt, dann diesen ebenfalls auf Tr.
            Der Alarm wird ja nicht nur das Licht einschalten - irgendeinen Ausgang wird’s dort schon geben.
            @Christian: was meinst du damit?
            Aktuell ist es so programmiert, dass bei einem Rauchmelderalarm ALLE Lampen angehen und ALLE Rollläden hochfahren.
            Frohe Weihnachten!
            Du kannst mit den Alarmausgang wie den Reed-Kontakt an den Tastschalter-Baustein hängen, oder direkt an O UND R des Treppenlichtschalters.
            Finde ich aber überflüssig, weil das Licht eh durch die Tür angeht, auch wenn's brennt (oder sowieso garnichts mehr geht)
          Hi. kann mir jemand auch zu dem Thema weiterhelfen?
          Ich habe einen Taster der mir das Licht ein / aus schaltet.
          dazu möchte ich auch noch den Alarmkontakt der Haustür benutzen um mir das Licht für 90 Sekunden einzuschalten aber das funktioniert nicht richtig.
          ich komme einfach nicht drauf welchen Denkfehler ich hier habe.
          • Dietmar Wimmer
            • 29.08.2015
            • 74
            Ich mach das über —> Türkontakt—> Monoflop —> Bewegungsmeldereingang am Lichtbaustein
              Danke aber geht das dann auch dass nur der erste ausgang gechalten wird???
            Darf ich hier auch nochmals fragen, wie ihr das mit einem Türkontakt lösen würdet, alla einer Kühlschranktür, wenn offen dann LICHT an wenn geschlossen dann LICHT aus.
            Kontakt gibt mir bei geschlossen 1 aus und bei öffnung 0, Air Base funktioniert also.
            Habe diese Schaltung versucht und in der Simulation klappt es - nur in der Realität am MS geht leider nur Impuls einmal und dann wieder beim erneuten öffnen wieder. Sehr komisch.
            Habt ihr noch eine Idee?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-07-18 14_07_32-Windows 10 x64 001 - VMware Workstation 15 Player.png Ansichten: 0 Größe: 10,1 KB ID: 258353
              • 3884
              Würde ich so umsetzen.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_29080.jpg Ansichten: 5 Größe: 18,8 KB ID: 258355
              So würde es auch gehen, dann kannst das Licht nicht über die VIS schalten, wenn du das mal möchtest.
Ansichten: 1806
Größe: 5,7 KB
              Zuletzt geändert von Lightpicture; 18.07.2020, 14:23.
                Lightpicture kommentierte
                Sorry, die Invertierung des Türkontakts übersehen.
                Nicht vor den Tastschalter hängen, oder am Tr den NICHT aktivieren.
