Licht nicht über App steuerbar
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Hallo liebes Forum,
    Ich bin total neu bei Loxone, habe ein paar Lichtschalter und Jalousien installiert und programmiert, klappt alles soweit. Kann die Rolläden über die App steuern, nur das Licht kann ich nicht an oder aus mache. Was mache ich falsch oder habe ich was vergessen ?
    Vielen Dank im Vorraus
    • 2581
    Welche Bausteine hast du denn in der Loxconfig verwendet? Visualisierung verwenden ist angehakt?
    • Fco
      • 26.10.2017
      • 113
      Hallo Orli,
      einen Impulsschalter, da ich alles über Taster realisiert habe.
      Fco
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Solltest du Lichter in Form von Szenen/Stimmungen schalten wollen, dann solltest du die Lichtsteuerung dafür verwenden.
        Willst du lediglich Licht ein/aus schalten, dann nimm dafür den Schalter-Baustein.
        Baustein muss dann natürlich visualisiert sein...
        orli kommentierte
        Für mich scheint es auch so, als wenn du den Visualisierungshaken nicht gesetzt hast. Hast du das mal gecheckt?
    • Fco
      • 26.10.2017
      • 113
      Dei Frage von Orli hat den Hinweis gebracht, und zusätzlich noch den Kommentar von Christo.
      Ich habe jetzt den Baustein Lichtssteuerung genommen und siehe da, ich kann es über dei App steuern :-)
      Danke Euch zwei udn Frohes fest
      Fco
