2 Miniserver vai Gateway verbinden
    Hallo zusammen ,
    habe nun einen 2. Miniserver in meinem Haus verbaut und diesen auch via Gateway mit dem Hauptserver gekoppelt! Laut Config Prg. kummunizieren diese beiden auch miteinander doch der Datenaustausch zwischen den beiden klappt nicht!! Habe immer in der Config des Clientserver ne andere Config drin stehen als im Hauptserver!
    Und wenn ich über nen Browser auf den Gateserver zugreife bricht die Visu nach ca 2 sec ab und ich bin wieder auf der Startseite !!
    Habe die beiden Server via LAN über AVM Powerline verbunden !!
    Wo könnte der Fehler liegen ? Habt ihr Ideen ?
    MfG D.Holle
  • Dimon
    • 386
    Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht hinbekommen... Es gibt bei loxone eine beispieldatei... "Kommunikation zwischen zwei miniservern"
    Hab schließlich die Funktionen über virtuelle Ausgänge gelöst.
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
    • Rar9
      • 221
      Hi, die Kommunikation von Client Miniservern zum Gateway Miniservern erfolgt ausschließlich per LAN.
      Der Loxone Bus dient nur den Extensions und darf NICHT zwischen den Miniservern verbunden sein.
      Versuch erstmal nur die beiden Miniserver per LAN (ohne PowerLine) mit einer frischen Configuration zu installieren...ab Version 7...und fester IP.
      Danach kannst deine alte Konfiguration importieren und hoffen das dann das PowerLine LAN schnell genug ist.
      Betrachte jeden Miniserver als eigenständig.
      Bei mir handhabt einer die KNX Kommunikation + virtuellen Aus/Eingänge.
      Der Zweite kümmert sich um die nur um die Visualisation + Logik.
      Einziger Nachteil ist das der Automatischer Firmware update nicht geht und Manuel bitte Config angestoßen werden muss.
      Zuletzt geändert von Rar9; 27.11.2015, 21:41.
        • 4071
        Ich möchte in nächster Zeit meine Konfig um einen weiteren MS erweitern.
        Als Client / Gateway Lösung.
        Den zweiten MS kann ich aber nur über Powerline miteinander verbinden.
        Eine direkte Verbindung mit einem Netzwerkkabel ist leider technisch nicht
        mehr umsetzbar.
        Hat das schon jemand in Verwendung und funktioniert das einwandfrei mit der
        aktuellsten Config über P-LAN?
        Ich möchte mir nur ungern einen MS Groß zulegen und dann feststellen, dass
        die Kommunikation über das P-LAN nicht funktioniert.
        Ein weiterer Grund dafür ist, da ich dann einen Backup MS habe und den gegebenenfalls
        mit dem Haupt MS tauschen kann.
        Danke für Eure Infos.
          • 7661
          Gast
          Ich habe 3 MiniServer zusammen am laufen...
          Hast du die Konzentrator Funktion aktiviert damit alle MS mit einer Config betrieben werden können?
          PowerLine sofern sie auf der gleichen Phase läuft und stabil ist geht ohne Problem.
          Ich habe das bei einem Freund auch so machen müssen, und habe Fritz-PowerLine eingesetzt. Das läuft jetzt schon >2 Jahre so.
            • 4071
            Danke für die Info.
            Hört sich gut an.
              • 4071
              Eine Frage stellt sich mir noch.
              Wenn ich 2 MS als Gateway Client Lösung betreibe und alles in 1 Config läuft, was passiert wenn ich den unwichtigen MS entferne und gegen den Haupt MS tausche?
              Im Fall, der Haupt MS ist defekt.
              Ist das Programm dann noch lauffähig, zumindest für die Zeit, bis ein Ersatz MS von Loxone im Haus ist?
                • 7661
                Wenn der Client ausfällt läuft der MiniServer mit Gateway weiter.
                ich kann aber nicht sagen was passiert wenn der master ausfällt. Das habe ich noch nie getestet. Ich denke aber dass es dann zu Problemen kommst insbesondere bei der Visu.
                  • 4071
                  Danke für die Info.
                    • 4071
                    hismastersvoice
                    Wenn in der Config ein zweiter MS eingefügt wird, dann ändert sich die Farbe der Kartenreiter von weiß auf blau.
                    Kann diese Farbe irgendwo geändert werden?
                    Ich hätte gerne die bestehende Config weiß und die Tabs/Kartenreiter des neuen MS in einer Farbe.
                    Gefunden habe ich in der Config und im Forum nichts.
                      Nein, kann man imho nicht. Jeder MS bekommt seine Farbe.
                      Wenn der Master ausfällt, läuft der Client weiter. Man kann mit der App auch direkt zum Client verbinden.
                        • 4071
                        Wenn ich zum Master verbunden bin sehe ich alles in der Vis. Master u Client.
                        Verbinde ich mich auf den Client ist nur der Teil des Clients zu sehen?
                        Der neu eingefügte MS ist automatisch der Client und der bereits bestehende der Master?
                        • HRA
                          • 1045
                          Das Ganze würde mich auch interessieren - bzzgl. Visu
                          sehe ich über die "normale haupt-MS-Ansicht" alle Infos oder ujss ich miuch sepeart mit dem Client-MS verbinden?
                          Kann ich das Programm in der Config so aufteilen, dass ich die wichtigen Themen im Haupt-MS lasse und alle anderen (z.B. Loxberry-Komunkation, Abhandlung Sonos etc.) auf den Client auslagere, das aber immer alles beim downloiaden aktuell bleibt.
                          Das habe ich noch nicht richtig verstanden, wie es funktioniert - was nehem ich dann Gateway oder Konzentrator. Die Lox-Beschreibung ist für mich nicht ganz klar
                          Ausprobieren ist schlecht, da ich den Haupt.MS ja aktiv im Haus betreibe und somit das Haus ständig wegen Testzwecken lamlege.
                          Gruß HRA
                            • HRA
                              HRA kommentierte
                              ja klar aufs wiki hätte ich mal selber kommen können :-(
                          • HRA
                            • 1045
                            Habe noch eine Frage zum verschieben der EAs innerhalb des gateway-Clients
                            Derzeit sind virtuelle EAs im Gateway angelegt (Kommunikation zum Loxberry), kann ich diese in irgedneiner Art und Weise aus vom Gateway in den Client exportieren/importieren?
                            Die logik geht einfach mit kopieren, aber die EAs, muss ich die wirklich händisch abschreiben?
                            Gruß HRA
                            • HRA
                              HRA kommentierte
                              ok mittels templates - ich habs, sorry für die fragen
