Präsenzmelder
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 198
    Präsenzmelder
    Hallo zusammen
    Hatte gerade bei einer neuen Programmierung das Phänomen das der Präsenzmelder Impuls das Licht eingeschaltet hat aber das Licht ging nicht mehr von alleine aus
    Mehrmals neu auf gespielt
    Manuell ein aus
    Irgendwann ging es dann
    Konnte es leider nicht rekonstruieren
    Hatte das von euch auch schon mal jemand?
    Vielen Dank für eure Infos
    • 5177
    Das Licht sollte ja nicht von alleine ausgehen, sondern machen was du programmiert hast
    Ohne Kenntnisse deiner Soft und Hardware wird dir da kaum einer einen Grund nennen können.
      Es kann sein dass dein Relais das das Licht schaltet "kleben" geblieben ist. Schaltest du LED Lampen mit Vorschaltgeräten ("LED-Treiber") damit? Das sind kapazitive Lasten im Einschaltmoment wodurch ein sehr hoher Strom fließt und die einfachen Relais in der Loxone festkleben können.
