Windwächter - Ausgang Q (Sturmwarnung)
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Wegen des derzeitigen Unwetters habe ich mal wieder den Windwächter zum automatischen Hochfahren der Jalousien angeschaut.
    Der Ausgang Q ist dafür vorgesehen um bei Sturm mittels Zentralbaustein (Eingang Sp) alle Jalousien hochzufahren.
Ansichten: 551
Größe: 46,8 KB
    In der Doku steht etwas unklar: Q=1, wenn W überschritten wird.
    Frage: Von welcher Geschwindigkeit muss W genau überschritten werden, damit Q auf 1 stellt?
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 459
    Hab zwar erst beim 3. Mal lesen deine Frage verstanden , aber ist eine berechtigte Frage. In der Kurzinfo direkt im Baustein steht auch nichts genaueres...
    Das si
    • Fuzzy1983
      • 25.01.2017
      • 241
      Ich habe meinen Windsensor der auf dem Dach sitzt an den Eingang AI gehängt. An den Ausgang Q habe ich einen Merker gesetzt. Den F:Faktor habe ich auf 1 und W:Windgeschwindigkeit auf 50 gestellt. Den Merker habe ich auf den Eingang Cu von meinem Zentral Jalousiebaustein gehängt.
      Wenn nun mehr als 50Km/h Windgeschwindigkeit erreicht wird fahren alle Jalousien auf.
      Um deine Frage zu beantworten: Die Geschwindigkeit W muss von deinem Windsensor überschritten werden. Du brauchst also entweder einen Windsensor, die WeatherCloud oder das Wunderground Plugin, dort wird dir auch die akteuelle Windgeschwindigkeit übermittelt.
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        Klar, ich habe den Windgeber WG30 an Eingang AI des Windwächters hängen. Die Frage bleibt: Welche Geschwindigkeit muss größer als W sein, um Q=1 auszulösen? Falls ein Durchschnittswert gemeint ist, wäre 50 km/h schon recht hoch angesetzt. Wenn aber z. B. des Maximum der letzten Minute gemeint ist, dann passt der Wert etwa, weil damit auch Böen berücksichtigt wären.
        Ich hatte auch W=50 km/h gesetzt, Q hat auch bei 80 km/h Böen nicht angeschlagen.
        • Fuzzy1983
          Fuzzy1983 kommentierte
          könntest ja mal testen wenn du W auf einen kleineren Wert setzt und im Liveview dann beobachten was passiert wenn der Wert überschritten wird.?
          Habe es bei mir auch gerade getestet, bei mir löst Q sofort aus sobald W auch nur kurz überschritten wird.
          Wenn mit dem Mittelwert arbeiten möchtest dann würde ich den Ausgang AQg nehmen.
        • Gerd Clever
          Gerd Clever kommentierte
          Experimentell findet man, dass sich W auf den Eingangswert AI bezieht (umgerechnet von Hz in km/h). Bei der 80 km/h Böe hat Q wahrscheinlich angeschlagen, ohne dass ich es bemerkt habe. Ein Doku-Hinweis, auf welche der 4 in Frage kommenden Windgeschwindigkeiten sich W bezieht, wäre auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen.
