Sichern des Loxone Projektes
  • hogi
    • 25.10.2017
    • 65
    Sorry für die blöde Frage aber, ich habe Probleme mit dem Sichern meines Loxone Projektes. Erstens würde ich gerne vor jeder größeren Änderung einmal speichern um ggf. leicht wieder zurück gehen zu können. Zweitens überlege ich meinen Rechner in nächster Zeit neu aufzusetzen und ich würde gerne wissen, wo ich die gesicherten Dateien finde um das Projekt nach einer Neu-Installation wieder zurückzukopieren können.
    Ich hatte schon mal backups angelegt. Diese finde ich aber nicht mehr (nicht mehr in der Dateistruktur und nicht mehr im Programm).
    • 18.09.2015
    • 2661
    Moin hogi,
    unter Win 7:
    Backups:
    C:\Users\BENUTZERNAME\Documents\Loxone\Loxone Config\Backups
    Projekte:
    C:\Users\BENUTZERNAME\Documents\Loxone\Loxone Config\Projects
    Achtung ist bei mir ein englischsprachiges Windows System, im Deutschen ist es sicher Benutzer/..../Dokumente
    und es spricht ja nichts dagegen:
    Config starten->aus dem Miniserver laden (dann hast Du den aktuellen Stand). Aktuelle Version lokal abspeichern ->Änderungen durchführen, lokal abspeichern unter einem anderen Versionsnamen und in den MS laden- >Testen.
    Ich denke, das machen hier alle so.
    Ich habe auch verschiedene Versionen, bei großen Änderungen habe ich dann eben die Version neu benannt 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 8.2,..., 9.1, 9.2, etc.
    Version 9 habe ich genommen, damit ich weiß, dass es auf Loxconfig Vers. 9 aufbaut.
    • hogi
      • 25.10.2017
      • 65
      Danke schon mal für die Antwort.
      Gerade jetzt ist es passiert. Seit Neustestem schmiert mein Rechner manchmal ab, wenn ich Loxone Config offen habe. Grund?
      In dem Projects Ordner ist nur noch eine "Projects.xml" mit 1kb. Er öffnet es auch nicht und findet das Projekt nicht mehr. Ist das jetzt tatsächlich alles weg? Da waren noch viele Änderungen drin.
      In dem Ordner Bckups ist auch nichts drin! Dabei hatte ich da auch schon mal was drin abelegt. Da sind aber auch wieder mehere Ordner drin.
      Sind noch ein paar Fragen offen:
      a) Was ist der Unterschied zwischen Backup und Config?
      b) Was läd man denn wenn man auf Backup geht und das öffnet?
      c) Welche Dateiendeungen haben Backup und Config?
      d) Welche der Ordner muss man genau sichern?
      e) Was wird genau Versioniert Config oder Backup?
      f) Wie kann ich ein Backup machen?
      Zuletzt geändert von hogi; 07.01.2018, 21:18.
      • hogi
        • 25.10.2017
        • 65
        Ich habe jetzt das Projekt aus dem Server geladen und nochmals unter einem anderen Namen gespeichert. Ist auch ein kb und lässt sich aus der Config auch nicht mehr öffnen.
        Wie kann das? Worauf zeigt das xml? Womit soll windows das öffnen?
        Irgendwas stimmt bei mir nicht!
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Backup https://www.loxone.com/dede/kb/sicherung/
          Config Dateien haben die endung .Loxone nicht xml......xml sind Dateien mit vordefinierten Geräten/Einstellungen für Virtuelle UDP/HTTP/RS232,485
