if Abfrage in PicoC mit && und ||
    Mach meine ersten Schritte mit dem PicoC und komme bei den IF abfragen nicht weiter und hätte daher eine kurze Frage :
    Ist folgende Abfrage nicht möglich ? if (( A || B) && C)
    Also UND und ODER.
    Danke Euch
    beste Grüße
    Mandi
    • 2744
    Also UND und ODER.
    Danke Euch
    beste Grüße
    Mandi
    Doch, warum soll das nicht möglich sein ?
    Die Frage ist halt, was A B und C ist ?
    Bei || und && handelt es sich in PicoC wie auch in allen C Diakekten um logische Operanden, im Vergleich dazu gibt es halt noch die binären, also | und &.
    (( A || B) && C) wäre demnach:
    A!=0 und C!=0 ist !=0
    oder
    B!=0 und C!=0 ist auch !=0
      Danke.
      ( e1 > 0 || e2 > 0) funktioniert
      (e1 || e2) geht nicht . Er interpretiert Werte größer 0 nicht automatisch als True.
      War ich von meinem C Compiler so gewohnt.
        Labmaster kommentierte
        Was für einen Datentyp hat denn e1 und e2 ?
      Hab es mit float und int probiert.
      bool gibt es ja leider nicht ?
      • Benjamin Jobst
        • 1213
        Gast genau das ist ja das Problem: Wenn es True nicht gibt, woher soll er denn wissen, welche Bedingung "e1" sein soll? Das musst du schon genauer spezifizieren - im Gegensatz zu Sprachen oder Compilern, die ein Boolean verstehen. PicoC ist eben nicht C ;-)
        MfG Benny
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          C99 §6.5.13/3: The && operator shall yield 1 if both of its operands compare unequal to 0; otherwise, it yields 0. The result has type int.
          C99 §6.5.14/3: The || operator shall yield 1 if either of its operands compare unequal to 0; otherwise, it yields 0. The result has type int.
          aber kann schon sein, dass sich PicoC nicht dran hält, wäre aber sehr "komisch",..
          anstelle von "ture/false" gibts wohl "trueValue" und "falseValue"
          A very small C interpreter. Contribute to jpoirier/picoc development by creating an account on GitHub.
          Zuletzt geändert von Robert L.; 21.01.2018, 10:25.
      • Robert L.
        • 922
        case TokenLogicalAnd:
        ResultInt = BottomInt && TopInt;
        break;
        schaut mal nicht so schlecht aus,
        sollte das tatsächlich nicht funktionieren, müsste ja der Compiler den Loxone verwendet das falsch machen..??!
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1605
          Welche Fehlermeldung bekommst Du denn? Ich Deinen Code es kurz im Pico-C "Simulator" getestet, da geht es. Um ein komplexeres Skript zu testen bzw. einen Fehler zu finden, hatte ich mir vor einiger Zeit die Originalversion von Zig Saleeba des oben verlinkten Pico-C Codes heruntergeladen und Mit MS Visual Studio Community 2015 kompiliert.
          Insoweit hat Robert L. recht, aber wer weiß, was Loxone aus dem Code gemacht hat?
          Gruß Jan
          Node-RED: IKEA Tradfri
            Zitat von MandiNice
            ...(e1 || e2) geht nicht . Er interpretiert Werte größer 0 nicht automatisch als True....
            Macht er doch, zumindest bei mir. Loxone Version 9.1.10.30
            Wenn was nicht geht, kannst Du am Ausgang TeQ den Fehler, sofern vorhanden, auslesen.
            Nachtrag:
            Natürlich nur bei int.
            Zuletzt geändert von romildo; 22.01.2018, 08:25.
