Mehrpunktskalierung
    Mehrpunktskalierung
    Hallo nochmals
    Gibt es eine Möglichkeit einer Mehrpunktskalierung ?
    Den Skalierbaustein habe ich gefunden. Aber der ist leider zu wenig.
    Ich brauche sowas :
    Eingang 0V ... Ausgang 0V
    Eingang 2V ... Ausgang 10V
    Eingang 4V ... Ausgang 10V
    Eingang 5V ... Ausgang 0V
    Eingang 6V ... Ausgang 10V
    Eingang 8V ... Ausgang 10V
    Eingang 10V ... Ausgang 0V
    und dieses :
    Eingang 2V ... Ausgang 3V
    Eingang 4V ... Ausgang 5V
    Eingang 5V ... Ausgang 5V
    Eingang 8V ... Ausgang 7V
    Eingang 10V ... Ausgang 10V
    Welchen Baustein könnte ich dafür verwenden ?
    Danke Euch
    beste Grüße
    Mandi
    • 6363
    Dafür kannst Du den Statusbaustein verwenden
      Danke . werde ich testen
        Hallo nochmals
        Gibt es wo ein PDF in dem alle Bausteine beschrieben sind ?
        Würde mir als Neuling die Arbeit schon sehr erleichtern.
        Programmieren kann ich ( aber nur auf Simatic, Allen Bradley und B&R ).
        Aber den richtigen Baustein finden ist schwer.
          • 18.09.2015
          • 2677
          leider gibt es nur die online Doku (knowledge base): https://www.loxone.com/dede/kb/
          und in der config F5 und intuitiv eingeben, z.B. "Schalter" dann gibt es die Auswahl.
            Bzw. im Menüband gibt es immer noch die Auswahl aller Bausteine.
            Reinziehen, Probieren, Quickinfo, Hilfe lesen.
            Einmal einen Abend alles durch, das erleichtert dir das Arbeiten mit der Config für immer.
