ModbusRTU Relaisboard Adresse Relais schalten
  • Llesche
    • 10.12.2017
    • 18
    ich versuche gerade eine Relais Board per Serial Konsole auszulesen. Ich bekomme folgenden Output beim schalten der Relais:
    LINK zum BOARD:
    RELAIS Y0 ON
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
    RELASI Y0 OFF
    ...00E0202.6C.B15E.F0.00ECA02.8E.713F.E4.00E0202.6C.B15E.F0.00ECA02.8E.713F.E4.E01800002.D3.1000.C4.E0180440C.EC.000000000000000000000000.83.E008000FE.FB.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.DD.E0080FE02.FD.0000.C3.E8005E.5A.
    Ist dann die Adresse .E7005E.59, die Adresse vom Relais, wenn ja wie müsste ich diese in Loxone ansteuern?
    Damit funktioniert es nicht:
    ON
    \xE7\x00\x5E
    OFF
    \xE8\x00\x5E
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 142
    möchtest du mit MODBUS RTU steuren oder per SERIAL?
    Es wird eine Anleitung für das Gerät gebraucht. Wie gewöhnlich sie geben es gerne, bei der Anfrage. Dann kan man alles machen.
    So viel ich verstehe, das ist nicht direct ein Relaybord sondern PLC, es mus wahrscheinlich zuerst programmiert werden und nur dann kan man eine Kommunication erstellen
    Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 21.01.2018, 10:32.
    • leschnux
      • 22.10.2017
      • 144
      es soll mit Modbus RTU gesteuert werden, sprich Relais schalten und die DI abfragen. Die 485 Extension ist mit dem PLC verbunden.
      Gruss
      • Andrii Kuzmuk
        • 29.08.2015
        • 142
        Find affordable, high-quality PLC controllers in China at lollette. Your source for top-tier automation solutions. Shop now!
        Da gibt es viel Info uber das Product
        le3u plc faq about plc example, video and programmer
        • leschnux
          • 22.10.2017
          • 144
          Wir haben testweise die 485 Examples auf die PLC geschrieben, können aber am Modbus nichts empfangen und nichts dahin senden.
          Zumindestens werden diese Befehle nicht angenommen:
          ON
          \xE7\x00\x5E
          OFF
          \xE8\x00\x5E
          Was auch komisch ist, dass auf dem Modbus, die Loxone Extension im Monitor nichts empfängt.
          • Andrii Kuzmuk
            Andrii Kuzmuk kommentierte
            Die Befehle oben ist kein Modbus oder?
          • leschnux
            leschnux kommentierte
            Die im ersten Beitrag, das sind mitschnitte über die Seriele Schnittstelle.
        • leschnux
          • 22.10.2017
          • 144
          Ich habe jetzt die Anleitung vom Hersteller bekommen, aber ich werde nicht daraus schlau.
          Evtl. kann jemand was damit anfangen:
          Anleitung:
          LINK
