Konfiguration Lichtsteuerung V2
  • Drunkard
    • 277
    ich habe den Lichtbaustein V2 wie auf den Screenshots zu sehen konfiguriert.
    Nun verhält er sich aber nicht, wie ich es mir vorstelle. Nun ist die Frage, ob der Fehler bei mir oder beim Baustein liegt...
    Soll:
    Mit T5/1 möchte ich die Deckenleuchte schalten (Szene: Viel Licht) und bei erneuten Klick Alles aus.
    T5/2 schaltet die Szene Schlafen und ebenfalls bei erneutem Klick Alles aus.
    Ist:
    T5/1:
    1. Klick aktiviert die Szene Viel Licht
    2. Klick > Alles aus
    3. Klick aktiviert die Szene Schlafen (das sollte doch nicht passieren, oder?)
    T5/2:
    1. Klick aktiviert die Szene Schlafen
    3. Klick > Schlafen
    4. Klick > Alles aus
    Bei T5/2 funktioniert es wie es soll, aber warum nicht bei T5/1?
    Danke und Gruß
    Stefan
  • GtDizzle
    • 44
    T5/1 schaltet immer durch, so wie der + Eingang
    • Drunkard
      • 277
      Also T5/1 auf T5/3 legen?
        Drunkard
        Du musst nur bei T5/1 und T5/2 noch Mix aktivieren.
        • Drunkard
          • 277
          Zitat von romildo
          Drunkard
          Dann mischt er mir aber die Szene "Schlafen" dazu. Also sind Deckenlampe und Nachttischlampe an.
            Das macht er bei mir aber nicht.
            Möglicherweise hast Du bei der Stimmung "Viel Licht" beide Lampen angewählt? Das kann man in den Bildern nicht sehen.
            Nachtrag:
            Oder meinst Du, wenn T5/1 betätigt wird und danach ohne T5/1 auszuschalten T5/2 betätigt wird?
            Zuletzt geändert von romildo; 24.01.2018, 11:51.
            • Drunkard
              Drunkard kommentierte
              Bei Viel Licht ist nur die Deckenlampe ausgewählt.
              Ja, ohne T5/1 auszuschalten.
          • GtDizzle
            • 44
            Habs jetzt ausprobiert.. Wenn du bei T1 und T2 Mix auswählst dann schaltest du immer nur die eine Stimmung. Du musst aber immer davor ausschalten sonst sind beide aktiv.
            Du kannst aber auch einfach mit einem Analogwahlschalter jeweils den Wert der zu aktivierenden Stimmung auf Als geben. dann schaltet er dir um.
            • Robert L.
              Robert L. kommentierte
              "AIs": mein Lieblingseingang:
              funktioniert nicht wenn du das vorher schon gemacht hast, und manuell einen Kanal z.b gedimmt hast.. dann gehts nicht..
            • GtDizzle
              GtDizzle kommentierte
              Muss ich morgen testen.. bisher hatte ich nie Probleme mit dem Eingang
            ....ich würd dafür einfach die Lichtsteuerung Gen 1 nehmen...
            • Drunkard
              Wird wohl das einfachste sein.
              Am einfachsten, Du machst ein Ticket bei Loxone auf und fragst wie so eine einfache Aufgabe mit der neuen Lichtsteuerung gelöst werden kann.
              Entweder verweisen die dann auch auf die Lichtsteuerung Gen 1 oder sie haben eine andere Lösung und wir sind danach schlauer
            • Drunkard
              Auch ne Idee
          • Drunkard
            • 277
            Und hier die Antwort vom Support:
            Ja genau das ist die Funktion und genau so ist die Funktion auch korrekt.
            Wenn Sie die andere Funktion haben möchten, gibt es nur die Möglichkeit, dass Sie weiterhin den alten Lichtbaustein verwenden und dann über die Szenen Eingänge S1 bis S8 die Szenen direkt antriggern.
