Bekomme mein Philips TV nicht aufgeweckt :-( wol:// funktioniert nicht bitte um Hilfe
  • Siggo
    • 19.10.2017
    • 20
    Hallo Freunde,
    versuche mich gerade an der Mediensteuerung. Im Prinzip klappt alles bis auf Wake on Lan. Habe es wie in der Doku beschrieben gemacht, allerdings kommt connect error.
    Wenn ich den Wak on Lan von der Fritzbox aus schicke geht es halt nur nicht von der Lox Oberfläche. Was mache ich falsch.
    grüße
    Siggo
    Zuletzt geändert von Siggo; 24.01.2018, 19:37.
  • Siggo
    • 19.10.2017
    • 20
    bin etwas weitergekommen.
    Wenn ich mit Wireshark den Verkehr überwache, bekomme ich kein Paket mit WOL zu sehen. Wenn ich den Wake on Befehl von der Fritzbox sende, sehe ich das. Das kann ja nur bedeuten ich habe irgend wo in der Lox Config einen Fehler?
    Siggo
    Zuletzt geändert von Siggo; 24.01.2018, 20:54.
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 751
      Philips TV,s schalten auch im Standby ihre Netzwerk-Schnittstelle ab. Heißt "Ausgeschaltet" oder im "Standby" wirst du Ihn mit wake on lan nicht wecken können
    • Siggo
      • 19.10.2017
      • 20
      das kann ich leider nicht bestätigen. Man kann Sie aufwecken. Wenn ich den Wake on Befehl von der Fritzbox sende und danach ein Digit befehl dann erwacht er
      Allerdings muss ich eben den befehl zuerst von der Fritzbox losschicken dann kann ich es über die Mediensteuerung einschalten
      • dizzy85
        • 08.12.2015
        • 751
        Ok... dann ist es wohl ein Philips neuerer Generation mit Android Betriebssystem?
        • Robert L.
          • 922
          https://www.loxone.com/dede/kb/virtu...und-ausgaenge/
          hier ist die MAC Adresse mit Kleinbuchstaben, ..
          vielleicht hilfts..
          oder irgendwo Leerzeichen reinkopiert?
          wireshark am PC, ?? schon mal die MAC adresse vom PC verwendet, nur zum testen ob es loxone verschickt?
          • Siggo
            • 19.10.2017
            • 20
            serialnumber_encrypted "E5QwI1sphs+EEGY5oV+WstCIGJdyr9oL+/KRwP2gQ9k=\n"
            nettvversion "5.0.0"
            name "55PFS8209/12"
            model_encrypted "Am56zL1rk5JbRYUchvttnbvmygEaVsUE18jbiMIdK84=\ n"
            menulanguage "German"
            softwareversion_encrypted "DtAeaLbkgoqXNnWpLRJXtsiYkD+ZJlqmS4dFqLiN53E=\ n"
            deviceid_encrypted "YT76PGJqOc6ltfSazOCZLlw/I3mhJfgXpK1dhe19o10=\n"
            country "Germany"
            das Baujahr konnte ich leider nicht ermitteln ich habe ihn vor ca. 2 Jahren gekauft.
            Wen ich das Paket an den Laptop schicke geht es nun verstehe ich gar nichts mehr.
            ich habe die MAC Adresse kopiert ein Schreibfehler würde ich ausschließen
            • Siggo
              • 19.10.2017
              • 20
              wenn ich mit WakeMeOn Lan ein Wake on schicke kommt das an? aber meine Ip am Tv lautet anders!
              • Robert L.
                Robert L. kommentierte
                für wol braucht/gibt es keine IP Adresse (die bekommt der TV im "Extremfall" ja erst nachdem er aufgeweckt wurde..)
            • Siggo
              • 19.10.2017
              • 20
              Ok macht Sinn.
              dann kann es ja nur noch an der Mac Adresse liegen oder? Kann man die Mac Adresse ändern oder ist sie fest vergeben?
              • Robert L.
                vom TV: ist Fix , kannst nicht ändern
                er hat aber vermutlich 2 (eine für LAN eine für WLAN) jenachdem was du verwendest
                um sicher zu gehen: PING auf TV von deinm PC aus
                und dann mit ARP -a
                nachschauen..
            • Siggo
              • 19.10.2017
              • 20
              Du hast recht es gibt eine Lan und eine Wlan Mac Adresse
              ich benutz die Lan Mac Adresse.
              Das Anpingen funktioniert wenn der Fernseher eingeschaltet ist. Wenn er auf Standby ist kommt Zeitüberschreitung
              Zuletzt geändert von Siggo; 25.01.2018, 16:03.
              • Siggo
                • 19.10.2017
                • 20
                Ich bekomme nun das WOL Packet mit Winshark abgefangen. Nur stimmt die Mac Adresse nicht mit dessen überein was ich bei Loxone hinterlegt habe. Habt Ihr eventuell eine Idee woher dies kommen kann?
                Siggo
                • hodojazi
                  • 03.10.2016
                  • 102
                  hast du nun mal die MAC klein geschrieben? Bei mir war es das. die EInstellungen in Loxone habe ich wie in deinen Screenshots im ersten Post.
                  • Siggo
                    • 19.10.2017
                    • 20
                    Ja ist nun kleingeschrieben aber es macht wohl nichts wenn es Groß geschrieben wird packet geht trotzdem raus. Dein Tipp mit dem anpingen war gut hierdurch bin ich ein ganzes Stück weiter gekommen 👌🏿👍
                    • Siggo
                      • 19.10.2017
                      • 20
                      Es scheint so als ob die Mac Adresse nicht eindeutig ist. Wenn ich den Wlan von meinem Laptop anmache dann nimmt er diese und versucht diesen aufzuwecken. Wenn ich es ausschalte nimmt er eine den ich in meinem Netzwerk nicht zuordnen kann
                      • hodojazi
                        • 03.10.2016
                        • 102
                        Normalerweise kannst ud im Menü des TVs ja irgendwo die MAC des richtigen interfaces ablesen? Ansonsten würde ich dir empfehlen die IP vom Kabel Interface zu suchen, einmal pingen, dann in der windows CMD arp -a ausführen und die Mac ablesen.
