Aus Http-Befehl "Werte" in Loxone übertragen
    ich weiß nicht ob mein Thema hier richtig ist, allerdings hoffe ich das ich hier trotzdem vielleicht die passende HILFE bekomme.
    Also ich Frage mittels Http-Befehl bereits einige Wert aus FHEM von meiner Wärmepumpe ab. Ich würde nun auch noch gerne die Verbrauchswerte auslesen und in Loxone weiterverarbeiten.
    Meine bereits erfassten Werte erfasse ich wie gefolgt in Loxone.
    1. Virtueller Http Eingang
    2. -> virtueller Http Eingang Befehl
    3. bei virtuellen Http Eingang Befehl unter Befehlserkennung \v eingegeben. Soweit funktioniert auch alles.
    Nun habe ich bei den Verbrauchswerten noch eine Einheit dahinter (siehe Bild ). Auf dem Bild ist direkt der Aufruf aus dem Browser zusehen. Dies wird von Loxone irgendwie nicht erkannt.
    Hier habe ich nun das Problem das \v in Befehlserkennung anscheined nicht funktioniert! Ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert (\v,\w,\# ). Die alles aber ohne Erfolg Die Loxone Doku bringt mich auch nicht wirklich weiter
    Wie bekomme ich nun den Wert in Loxone ? Bzw. welche Befehlserkennung ist die richtige ?!
    Das muss funktionieren.
    Ist deine Anfrage URL-encoded?
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Loxone kann nur mit Zahlen umgehen. Das Wh kannst Du weiter unten in der Config beim Virtuellen Eingang unter Anzeige Einheit: "<v> Wh" eintragen.
      Das habe ich auch schon rausgefunden! Ich möchte ja auch nur den Zahlenwert haben! Aber als Rückmeldung kommt hier halt nur 0.0 da ich bei der Befehlserkennung <v.1> eingeben habe! ich vermutet halt das nichts angezeigt wird weil halt die Einheit da schon mit drin steht in dem Http-Befehl. Bei den anderen Befehlen die ich abfrage sind es reine zahlenwerte ohne eine Einheit dahinter.
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Die Variable <v> würde bei Deinem Wert reichen. Hast Du in fehm ein Login? Wenn ja, müssen diese Logindaten auch in die URL.
      Und URL-encoded ? HÄ ?? Was muss ich wo tun / machen ?
      Unhöflich oder unwillig ;-)
      lmgtfy
      Sonst hier auch noch ein paar Basics:
