Doorbird, Loxone und FritzFon
    • 2169
    hat die Kombi schon mal jmd ausprobiert.
    Es gibt ja für beides gute Anleitungen direkt von Doorbird, also Doorbird >> Loxone und Doorbird >> FritzFon
    DoorBird IP video door intercoms send you push notifications when the doorbell rings. See and speak with your visitors and open the door using your...
    Allerdings ist das Prinzip ja unterschiedlich.
    Bei Loxone wird ein Sip-Anruf von der Loxone aus getriggert, beim FritzFon ruft Doorbird an.
    Gruß Thomas
  • IFLUR
    • 392
    Ha geht kein Problem. Anleitung hier:https://www.doorbird.com/de/sip
      • 2169
      Danke für den Hinweis - klingt gut.
      Dann teste ich das die Tage mal und geb dann Feedback.
        • 2169
        Also ich hab es nach der Einleitung versucht einzurichten:
        Leider ohne Erfolg. Also die Verbindung zu Loxone funktionniert nach wie vor einwandfrei, nur nicht die zu meiner FritzBox.
        Jmd eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
        Ich wollte jetzt nicht die Loxone Config aus der Doorbird.app löschen, hab Sorge, dass danach beides nicht mehr geht.
        • IFLUR
          • 392
          Fehlercode Sip. ?
            t_heinrich kommentierte
            Kann man damit was anfangen?
          • 2169
          Also eine Überschneidung der beiden Anleitungen habe ich hier, kann hier das Problem?
          In der Anleitung für das FritzFon steht nämlich:
          Erlaubte SIP Benutzer: 1(Tragen Sie hier das Mobilteil ein, welches den DoorBird direkt anrufen darf z.B. **610@fritz.box)
          • IFLUR
            • 392
            Ip Adresse der Fritz Box richtig?
            404 Not Found Die Gegenstelle wurde nicht gefunden oder existiert nicht.
              Jap, hab sogar "extra" die Ip Adresse genommen, falls es mit der Namensauflösung nicht klappen sollte.
          • IFLUR
            • 392
            Deine DoorBird hat welche ip ?
              • 2169
              192.168.1.52 und ist auch erreichbar.
              Die IP muss ich aber für das FritzFon Setup nirgends eingeben.
              Zuletzt geändert von t_heinrich; 31.01.2018, 22:09.
              • IFLUR
                • 392
                Das Fritz Phone selber konfiguriert sich automatisch und hat immer den Adressbereich den auch die FRITZ!Box hat.
                Dies ist aber bei dir nicht das Problem. Nach deinem Bild zu urteilen ist irgendetwas mit der Verbindung nicht richtig. Der Fehler Code besagt dass keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Hast du eine Türsprechanlage konfiguriert in der FRITZ!Box?
                  • 2169
                  ja ich habe mich ja ganz genau an die Anleitung gehalten. Habe testweise auch mal die Url für's Kamerabild rausgelassen, um hier eine evtl. Fehlerquelle auszuschließen.
                  Intern kann ich übrigens mittels internen Ruf die Nebenstelle "Haustür" mit der **622 nicht erreichen - falls das was zu bedeuten hat.
                    • 2169
                    hat evtl. jmd noch eine Idee woran es liegen kann, bin nochmals Schritt für Schritt die Anleitung durch, leider ohne Erfolg.
                    • chris85
                      • 03.10.2017
                      • 1
                      Also bei mir geht momentan der Klingel-Push auf Loxone per HTTP und FritzFon per SIP ohne Problem. Auch die Videoübertragung funktioniert. Jedoch habe ich bei Loxone das Problem, dass bei der Audioverbindung (über SIP) die Fehlermeldung „besetzt“ kommt. Ich vermute wegen des Anrufs per SIP auf dem FritzFon.
                      Kennt jemand dieses Problem und konnte es bei sich lösen?
