HA Bridge Device hinzufügen
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    Auf dem RPI läuft bei mir die HA Bridge in der Version 4.1.2
    Ich bin nach folgender Anleitung gegangen: https://ownsmarthome.de/2017/07/loxo...alexa-steuern/
    Ich habe folgende Schritte gemacht.
    Im Loxone Miniserver einen virtuellen Eingang angelegt: Dieser hat den Anschluss VI19 (grosses i, statt kleinen l). Diesen habe ich zu Testzwecken auf einen Impulsschalter auf den Eingang S gelegt.
    In der Ha Bridge habe ich nun folgendes gemacht:
    Klick auf Add/Edit
    Unter Name , einen Namen eingetragen
    Unter On Items
    - Das Target eingetragen
    -Als Typ Http Device gewählt
    -Unter Http Verb Get ausgewählt
    - Unter Content Typ text/html ausgewählt
    Danach bei Manage auf Add geklickt.
    Das selbige habe ich auch bei dem OFF Items gemacht!
    Also Target habe ich folgendes eingetragen. IP Des Miniservers ist die 192.168..0.200. Als Benutzer nehmen wir mal an "Alex" und als Password "Server" ( Benutzername und Password sind jetzt mal ausgedacht, aber richtig eingetragen)
    Danach habe ich auf Update Bridge Device geklickt und es erscheint auch das Device in der Liste.
    Nun habe ich den Liveview im Miniserver angeschalten und in der HA Bridge auf Test On geklickt. Eigentlich sollte ja laut der Anleitung nun der virtuelle Eingang im Miniserver aktiv werden und den Impulsschalter schalten. Aber genau das macht es nicht. Weiss jemand wo mein Fehler liegt?
    LG Alex
    • 4456
    Vermute dein Passwort und dein eventueller Port fehlen in der Bridge und darum bekommt der Miniserver nichts.
    • Alex_D
      • 24.11.2016
      • 146
      Das Password ist definitiv richtig. Einen Port habe ich nicht angegeben. Welchen büßte ich denn da angeben?
        • 4456
        Wenn du keinen anderen angegeben hast wäre es 80 und du brauchst den nicht angeben weil es ohnehin der Standartport ist.
        Gib deinen Link im Browser ein zur Kontrolle. Er wird dich dann nochmal nach deinem Zugang fragen wenn dein Link OK ist aber das ist normal und dann den Befehl ausführen und dir eine Seite aufmachen die in etwa so ausschaut:
Ansichten: 946
Größe: 9,3 KB
        • Alex_D
          • 24.11.2016
          • 146
          Hallo Alex,
          also am Port und am Password lag es nicht. Hab Gestern noch ewig rumgespielt. Es ist alles so wie vorher. Ein Neustart des RPI hat geholfen. Denke mal das sich durch das viele probieren irgend was aufgehangen hat.
          LG Alex
            Hauptsache jetzt geht es.
