Benötige Hilfe: Beliebigen Wert aus Website auslesen
  • ToNKeY
    • 20.01.2016
    • 49
    Hallo Leute,
    kurz und Knapp: Ich habe einige Werte von WeatherUnderground eingebunden und die entsprechende Wetterstation ist temporär ausgefallen. Dies möchte ich nun erkennen um eine Meldung zu schalten, dass die angezeigten Werte nicht mehr korrekt sind. Leider wird jedoch nur die die Zeit der Abfrage mit übertragen, nicht aber die Zeit der letzten Aktualisierung, sodass ich die Fehlermeldung auf der Website auswerten möchte.
    Ich habe mir über das https2http Loxberryplugin den Link für den HTTP-Eingang generiert und diesen erstellt. Als Befehlserkennung habe ich folgendes eingetragen, aber es kommt einfach garnichts: \iupdated: \i\v
    Das ist die Station mit der Fehlermeldung: https://www.wunderground.com/persona...?ID=ISACHSEN25
    Wenn ich sattdessen \iISACHSEN\i\v eintrage, wird mir jedoch die 25 aus der Station ID eingelesen, wie geplant (nur testweise, ob die Anfrage generell funktioniert).
    Ich komm mit diesem saublöden HTTP-Eingängen einfach nicht klar - alles so kryptisch, schlecht erklärt, keinerlei Log oder Fehlermeldungen ... es ist einfach zum kotzen.
    Vielleicht kann mir ja einer von euch einen Tipp geben, was ich falsch mache und wie ich den Zeitstempel aus der Fehlermeldung auslesen kann.
    Weather Underground provides local & long range Weather Forecast, weather reports, maps & tropical weather conditions for locations worldwide.
    Miniserver, 2x 1-Wire-Extension (iButtons, RFID, Temperatur- und Helligkeitssensoren, Fensterkontakte), DMX-Extension, KNX (Aktoren, Eingänge, BWM), Wassermelder inkl. Grünbeck GENO-STOP, Homematic, Hue, Netatmo, 4x Loxberry (Hardware + VM), FHEM, Zehnder Q350, Grünbeck SoftliQ SC:18, CalDAV-Anbindung, WLAN-Anwesenheit (Ubiquiti), Füllstandsmessung Zisterne, halbautomatische Rasenbewässerung, Sprachsteuerung via Alexa (HA-Bridge)
    Dass ISACHSEN gefunden wir und update: nicht, liegt ganz einfach daran, dass dieser Text so nicht in der URL zu finden ist.
    "station_id":"ISACHSEN25",
    "observation_time":"Last Updated on Februar 7, 15:17 CET",
    Beispielsweise sollte
    Last Updated on Februar \v
    die Zahl 7 ausspucken.
    • ToNKeY
      • 20.01.2016
      • 49
      Danke für die Hilfe, funktioniert aber leider auch nicht. Der Eingang bleibt stur auf 0.
        Ich habe das Plugin nicht installiert.
        Leider kann ich Dir nicht sagen wie die Daten vom Plugin weitergereicht werden.
        Wenn folgendeErkennung auch keinen Wert liefert, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
        \iLast updated: \i\v
        • ToNKeY
          • 20.01.2016
          • 49
          Klappt leider auch nicht. Trotzdem vielen Dank.
            • 6363
            Wenn Du eh einen Loxberry hast, warum nimmst Du dann nicht gleich das Wunderground Plugin?
            • ToNKeY
              • 20.01.2016
              • 49
              Das benutze ich ja, aber wenn eine Wetterstation nicht mehr erreichbar ist, wird Sie zwar nicht mehr auf der Map angezeigt, und auf der Stationsseite erscheint eine entsprechende Meldung, das Wunderground-Plugin überträgt aber weiter stur die letzten gültigen Werte mit immer neuem Zeitstempel.
                • 6363
                Prof.Mobilux müsste sich das mal ansehen wenn er wieder Zeit hat. Ist halt „nur“ ne Beta
                  • 5462
                  Stimmt, das ist ein Bug.
                  • ToNKeY
                    • 20.01.2016
                    • 49
                    Vielleicht könnte man dabei gleich noch die Abfrage der Tageshöchst- und -tiefstwerte mit einbauen?
