Licht nach 10 min ausschalten
    es gibt die Funktion TH für den Bewegungsmelder. Aber ich möchte sobald ich das Licht einschalte, dass Licht nach 10 min ausgeht.
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Treppenlichtschalter
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Analoger Ausgang auf Digitalen Eingang und dann Digitaler Ausgang auf Analogen Eingang!?!?!?
      • 5173
      So würde ich das aber nicht lösen.
      Da stimmt der Status in der Lichtsteuerung nach Ablauf der Zeit nicht mehr mit dem Licht zusammen.
      Für ein nochmaliges Ein, muss dann das Licht in der Lichtsteuerung erst wieder ausgeschaltet werden, bevor es wieder eingeschaltet werden kann.
      Es reicht ja, dafür nur den Treppenlichtschalter ohne Lichtsteuerung zu verwenden.
      • PBaumgartner
        • 11.03.2016
        • 282
        Und was spricht dagegen, den Eingangsimpuls sowohl auf den Lichtbaustein, als auch auf "verzögerter Impuls" zu legen und den Ausgang des verzögerten Impuls auf "R" bei der Lichtsteuerung?
        • PBaumgartner
          PBaumgartner kommentierte
          Oder eine Szene mit "Licht-Aus" definieren und den Impuls auf die Direktanwahl dieser Szene (T5/x)
        • 5173
        Möglichkeiten gibt es vermutlich einige.
        Aus meiner Sicht macht eine Lichtsteuerung nur für ein Licht welches ein und nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeschaltet wird keinen Sinn.
        Dafür gibt es ja den Treppenlichtschalter.
        Wenn nicht nur das eine Licht an der Lichtsteuerung hängt würden über R auch alle anderen Ausgänge auf Aus gesetzt.
        Ob das gewünscht ist?
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Um hier eine Lösung zu finden wären mehr Angaben von Nöten, darum hab Ich auch nur "Treppen Lichtschalter" geschrieben weil die angaben etwas dürftig sind.....
