Miniserver WebService von Extern abfragen oder setzen
  • Stefan.H
    • 17.02.2018
    • 17
    ich bin gerade am basteln eines zusätzlichen Programms, das aber auch von ausserhalb meines Netzwerks auf den Miniserver zugreifen muss.
    Wenn ich die URL aufbaue mit http://benutzerasswort@ip/dev/sps/io/control/state passt alles und ich bekomme die Informationen der Eingänge bzw. kann diese setzen.
    Wenn ich jedoch bei der IP statt der internen IP die externe adresse "dns.loxonecloud.com/xxxx" adresse verwende geht es nicht, bzw. kommt nochmal eine seperate abfrage nach username und passwort und dann geht es auch nur sporadisch - teilweise der Fehler das der Response empty war.
    Hat das Problem noch jemand von euch, bzw. gibt es sonst eine alternative wie man irgendwie von ausserhalb des Netzwerkes auf Eingänge des Miniservers zugreifen kann bzw. diese setzen kann?
    Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
