Erfahrungen mit Philips Hue Zuverlässigkeit
    ich wollte mal in Erfahrung bringen wie es euch mit der Zuverlässigkeit der Philips Hue geht?
    Bei mir gibt es durchaus ab und zu Probleme wo ich mir nicht sicher bin, ob man die nicht lösen kann.
    Gelegentlich kommt es vor, dass Lampen nicht ausschalten. Da ich die Lampen in Loxone integrieret habe, nehme ich dann einfach die App, mach das Licht nochmal an und wieder aus. Dann funktioniert es. Da stellt sich bei mir die Frage, warum das eigentlich nicht von alleine klappt und die Bridge das nicht steuert.
    Kennt ihr solche Probleme auch und muss man damit leben?
    Oder sollte es das eigentlich nicht geben? Aber was wären dann mögliche Gründe für die Probleme?
    Die Entfernung zur Bridge würde ich gleich mal ausschließen. Es kommt auch vor bei Lampen wo nur eine 10 cm Ziegelmauer zwischen Birne und Bridge ist und die Entfernung unter 2 Meter ist.
    Bin mal gespannt auf eure Erfahrungen. :-)
  • Biff12
    • 11.02.2016
    • 6
    Hallo ,
    Ich habe genau die gleichen Probleme ! Manchmal funktioniert es supper , und es gibt Tage wo die hälfte der Lampen nicht reagieren ! Habe mittlerweile zwei Bridgen in Betrieb ( die alte und neue) habe die Lampen aufgeteilt ! Ich würde sagen dass es jetzt besser geht , aber sicherlich nit 100%tig !!
    Per App App lassen sich die Lampen IMMER zu 100% schalten !
    hmmmm...
      OK, da bin ich ja mal froh, dass ich nicht der einzige bin.
      Gerne noch mehr Erfahrungsberichte.
      Und wenn wer Lösungen hat, dann bitte auch gerne hier teilen.
      Bin aktuell gerade dabei eine Anwesenheitserkennung für jeden Raum in die Loxone Config zu integrieren. Die Nutze ich z.B. zum schalten von Steckdosen bzw. zum feststellen ob überhaupt jemand im Haus ist. Damit versuche ich dann auch zu realisieren, dass nach einer bestimmten Abwesenheitszeit nochmal alle Lampen ausgeschaltet werden. Damit hoffe ich das Problem zu entschärfen.
