Bitte dringend um Hilfe bei Auswertung Differenzschwellwertschalter
  • HRA
    • 1037
    kann mir bitte jemand aufzeigen was ich falsch programmiere.
    Weshalb bekomme ich am Ausgang Differenzschwellwertschalter kein "1"-Signal, obwohl meiner Meinung nach der Analogwert im Bereich liegt.
    Der Rooladen kommt vom Wert "1" und Analogsignal fährt runter.
    "Stopp-Signal kommt" -> also kommt auch der Differenzschwellwertschalter-Ausgang kurzzeitig.
    Nur jetzt steht der Analogwert bei 0,469 und der Dif-Schalter bringt "0"
    Eigentlich liegt doch nach der Konfig-Beschreibung der Bereich zwischen
    0,6 und 0,4 -> oder verstehe ich hier etwas falsch?
    Gruß HRA
    • 5173
    Hallo HRA
    Kein Schimmer welche Konfig-Beschreibung du meinst.
    Der Differenzschwellschalter hat keine fixe Einstellung. Der Schaltbereich wird über die Eingänge V und D eingestellt.
    Wenn du möchtest dass der Ausgang Q, bei Wert 0.4 bis 0.6 an AI, auf ein geht, dann musst du an V den Wert 0.4 und an D den Wert 0.2 eintragen oder anlegen.
    • Automation
      • 23.08.2015
      • 663
      Konfig reinstellen hilft..
      Schwellwerte kannst du ja selber einstellen....
      En Gruäss us de Schwiiz
      KNX seit 2005
      Miniserver seit Jan. 2011
      • HRA
        • 1037
        Thema ist erledigt, hatte die Beschaltung falsch verstanden.
        Wer Beschreibungen lesen kann, ist klar im Vorteil :-)
        Danke für die Hilfe
        Gruß HRA
