Neue Version der Config online ?
  • lanro
    • 01.12.2015
    • 35
    Der Raummodus wurde in der Viso eingefügt! :-)
    • lanro
      • 01.12.2015
      • 35
      • Diablo_Vmax1200
        • 03.09.2015
        • 121
        Was ist denn bitte der Raummodus????
          • 3318
          Eine "schnelle" und hübsche Möglichkeit, mit der man in einen Raum "hüpfen" kann und die wichtigsten Funktionen da drin bedienen kann. z.B. Beschattung, Lichtsteuerung, Heizung, ...
          Also man muss im webinterface oder app nicht mehr so viel herumklicken um ins Wohnzimmer zur z.B: Beleuchtung zu kommen um diese einzuschalten.
          • StoRmtec
            • 352
            Gibts so eine Update xml auch für den Musicserver?
            • Dimon
              • 386
              Was ist den jetzt neu an der neuen Config...?!
              Gibt es kein changelog?
              PV: Fronius Symo 17.5.3
                Da es sich um eine Betaversion handelt ist die changelog nur für Betauser zugänglich.
                Und dass die Betaversion unter "Auf Updates überprüfen" für alle sichtbar war, war vermutlich ein Versehen, deshalb wurde es jetzt wieder entfernt.
                Ist vielleicht auch besser so!
                • Dimon
                  • 386
                  ja und ich habe jetzt das problem das ich auf einem kleinem netbook die beta habe... und am großen desktop rechner noch die alte release... und ich jetzt nicht mehr die config aufbekomme...
                    Entscheidend ist, welche Version auf dem MS ist.
                    So wie sich das anhört vermutlich die Beta, oder?
                    Welche möchtest du denn verwenden?
                    Wenn alt, hast du ein Backup von der alten release?
                    • Dimon
                      • 386
                      Also auf dem MS ist natürlich jetzt auch die BETA
                        Wieso ist das natürlich? Du kannst die Config auch nur auf dem PC updaten, dazu braucht man keinen MS.
                        Also, wenn du mit der Beta keine Probleme hast, kannst ja den desktop rechner auch updaten.
                          Hört sich nach Downgrade-Orgie an :-(
                          Gibt's im alten Form einen oder mehrere Threads dazu, falls Du Unterstützung brauchst. Lustig las sich das aber nicht immer. Aber wenn Du ne Sicherung vom letzten! Stand vor der Beta hast, solltest Du damit weniger Probleme haben. Ansonsten kanns zu o.g. Orgie auswachsen..
                          PS: Vielleicht kommst Du ja klar mit der Beta und sie beeinträchtigt Dich gar nicht.
                          • Benjamin Jobst
                            • 1213
                            Dimon : Wenn du im Moment keine größeren Probleme mit der Beta hast, warte doch noch ein paar Tage, bis Loxone die nächste Release veröffentlicht. Ich gehe stark davon aus, dass das noch bis Weihnachten passieren wird. Dann musst du eben bis dahin mit dem Netbook dein Programm übertragen ;-) Programmieren kannst du ja vorher am PC...
                            Ansonsten Sicherung von vor dem FW-Update suchen und downgraden.
                            MfG Benny
                              Er kann doch auch die Beta auf den PC installieren. Er muss dabei nur beachten, dass er die gleiche nimmt, welcher er auch schon auf dem Netbook und MS hat, denn es gibt ja bereits die 7.2.12.10.
                            • Benjamin Jobst
                              Benjamin Jobst kommentierte
                              Nein, kann er wahrscheinlich nicht, da die Beta mittlerweile aus der Auto-Update-Funktion der Config herausgenommen wurde... zumindest funktioniert es bei mir nicht mehr auf diesem Wege...
                              Doch kann er! Unter dem Link im Link aus #13. Er muss nur darauf achten, dass er den "richtigen Link" verwendet.
                            • 4616
                            alle die mit Edge Browser arbeiten sollten das Update nicht machen - keine Auswahlmöglichkeit mehr beim Webinterface!!
                            Edge Brower am PC und Windows Phone keine Statistik möglich
                            IE 11 vom Loxone Testserver keine Statistik möglich
                            Chrome und Firefox sind OK
                            ​Android Geräte OK
                            Landscape OK
                            Darstellung am Windows Phone wäre gut
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 15.12.2015, 13:17.
                              Ich habe jetzt einige Versuche mit verschiedenen Einstellungen gemacht. Bei mir funktioniert es jetzt immer.
                              Wichtig ist aber, dass die Eingabe mit http:// beginnt.
                              Also http://IPMiniserver:Port
                              Wobei Port nur angegeben werden muss, wenn er nicht 80 ist.
                              Vielleicht hilft diese Info weiter.
                              Hab die Version 20.10240.16384.0 am Windows 10 Rechner und deinen Link mit meiner IP verwendet und keine Statistik.
                              Hab vor 2 Tagen bereits ein Ticket bei Loxone aufgemacht aber noch keine Rückmeldung bekommen. Wobei das neue Webinterface/Statistik bei mir noch nie gegangen ist.
                              Am Windows Phone hab ich die 10Beta laufen wäre also erklärbar aber am Rechner ??
                              trotzdem danke Romildo
                              Das mit den Statistiken hatte ich nicht getestet, da ich erst schon gar nicht auf den MS kam.
                              Jetzt nach dem Test, gleiches Verhalten wie bei dir, also auch keine Werte.
                              Bei mir läuft die Beta eh nur auf einem TestMS für mich also nicht weiter schlimm.
                            • 4616
                            #30
                            Also Warnung noch aufrecht wer den Edge Browser oder IE 11 für Statistik braucht Hände weg vom Update!!
                            Wäre auch zu schön gewesen für mein Windows Phone - Visu/Landscape schaut toll aus.
                            Bin auch ein gebranntes Kind und hab einen Testserver zum spielen​​
