Ekey
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 577
    Ekey
    der converter macht mich wahnsinnig.
    Ich habe in meiner Türe den Ekey integra SE2
    um zu tracken wer wann wie kommt
    bzw auch Fremdversuche zu sehen habe ich den Ekey Converter Home.
    leider sendet er keinen UDP Befehl raus.
    Der Converter blinkt grün also erkennt er Signale von der Türe und kann diese eigentlich entschlüsseln.
    Auch im Netzwerk finde ich ihn.
    anbei meine Config habe jetzt schon alle gefundenen Anleitungen durch aber keine Lösung
    • 5169
    Ich habe keine Ekey und auch keine Betriebsanleitung, kann Dir möglicherweise nicht wirklich weiterhelfen.
    Und Du bist Dir sicher dass Ekey keine UDP raus sendet?
    Woher hast Du die Info bezüglich Befehlserkennung?
    Müsste in der Befehlserkennung an Stelle der # nicht _ stehen?
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 577
      Nein, kann man auswählen. Habe beides probiert kommt beides mal nichts.
      Ich habe sharkwire installiert damit sehe ich alle gesendeten Sachen aber er Sender leider nichts
      • loxvip
        loxvip kommentierte
        Hast du's direkt per Patchkabel angebunden oder über Switch / Router? Bitte erstmal direkt versuchen...
    • loxvip
      • 12.07.2016
      • 101
      Was sagt denn der UDP Monitor? Im Zweifelsfall erstmal direkt an den Laptop klemmen und per Wireshark prüfen, ob der Converter sendet
        • 5169
        Denkst Du die Chancen auf eine Lösung sind besser, wenn Du zweimal bezüglich dem selben Problem ein Thema erstellst, oder sehe ich das falsch und die Probleme sind unterschiedlich?
        https://www.loxforum.com/forum/germa...udp-geht-nicht
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 577
          Nein, war ein versehen im eifer des Gefechts^^
          Also habe nun folgenden neuen Input.
          Ekey versendet UDP Daten habe ich mit Wireshark geprüft, es kommt am PC auch an. Jedoch kommt bei meinem Miniserver nichts rein. Kann dass an einer Einstellung im Miniserver oder an der Fritzbox liegen ?Jemand eine Idee?
            • 5169
            Was meinst Du mit kommt nichts rein, kommt nichts im Loxone UDP-Monitor oder nichts im Loxone UDP-Eingang?
            • loxvip
              • 12.07.2016
              • 101
              eKey sendet aber an die richtige IP? Hast du beides an der Fritzbox oder noch einen Switch dazwischen?
              • Davidmei
                • 06.02.2017
                • 577
                So Jungs, gute Nachrichten es läuft
                Wie auch immer gestern nochmal alles neu aufgesetzt und jetzt geht es.
                Jetzt wäre meine Frage, kann ich über diesen Digitalen Eingang meine Alarmanlage deaktivieren, wenn ja wie? Weil er Wertet ja einen Befehl aus und schreibt dann "David:kommt"
                Oder kann ich den Ausgang des Befehls, der ja auf 1 Schaltet direkt an den Alarm hängen?
                  • 5169
                  Dazu müsste man Deine diesbezügliche Programmierung kennen.
                  Der Eingang schreibt ja von sich aus keinen Text, da wirst Du vermutlich noch einen Statusbaustein dazwischen haben.
                  Wenn der Eingang auf Digital gestellt ist, könnte dieser Impuls z.B. an R der Alarmanlage gelegt werden.
                  • Davidmei
                    • 06.02.2017
                    • 577
                    Okay, genau so war mein Gedankengang.
                    Ja ich habe danach einen Tracker dran.
                    Weißt du zufällig auch, ob es ne Möglichkeit gibt, dass ich mit dem einen Relais mehrere Eingänge steuern kann?
                    Sprich ich kann ja sowohl den Benutzer wie auch den Finger ändern.
                    Nur wie bekomme ich das aus dem UDP Befehl dann raus gezogen und definiere was er dann machen soll.
                    Anbei mal so ein Musterbefehl:
                    1_0001_7_80131014120325_1_1
                      • 5169
                      Sofern ich es richtig verstanden habe, legst Du für jeden Benutzer unter dem selben UDP-Eingang einen UDP-Eingangsbefehl an und hängst sie an einen Merker, welchen Du dann wo immer Du willst, einbinden kannst.
