Fensterüberwachung
    Fensterüberwachung
    ich hebe folgende Frage. Ich würde gerne meine Fenster überwachen. Ich habe vor, dass zwei Magnete dran kommen. Einer oben und einer unten. Dadurch will ich abfragen ob das Fenster offen/geschlossen/gekippt ist.
    Wie kann ich dies realisieren? Gibt es ein Baustein wo ich einen beliebigen Text ausgeben kann?
    Merci Grüße
    • 3301
    So kannst das realisieren:
    Mit 1-wire und irgendwo in Fensternähe einen DS2411 oder DS2401.
    Baustein der beliebigen Text ausgeben kann:
    z.B. Statusbaustein. Der kann dir dann sagen, wenn "Reed-Kontakt-unten" = ein und "Reed-Kontakt-oben" = aus => Fenster im WC ist gekippt. Wenn beide aus sind muss das Fenster gezwungenermaßen offen sein.
    Beim Status oben ist der reed ein und unten aus, hast du entweder ein Fenster, welches man unten kippen kann oder es ist kaputt
      Jetzt muss ich den Statusbaustein nur noch verstehen ;-)
      • Rar9
        • 221
        Hier evtl noch ein nützlicher Link damit Du den Statusbaustein für die Fenster besser nutzten kanst.
        https://www.loxforum.com/showthread.php?t=4737
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          • 18.09.2015
          • 2661
          Rar9 Dein link geht nicht, vermutlich durch tapatalk, oder so.
          Ich such noch immer nach einer eleganten Lösung die mir vor verlassen den Hauses anzeigt/ansagt (Tasker) welche meiner Fenster/Türen noch offen sind. Ich hatte
