Jalousie 120 min nach Sonnenuntergang runterfahren
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Hallo Forum,
    Habe jetzt die Grundinstallation und Programmierung fertig und gehe jetzt langsam in die Optimierung. Irgendwie komm ich mit einer kleinen Optimierung nicht weiter.
    Bis jetzt habe ich zu einer festen Zeit die Rolladen runtergefahren. Habe dazu einfach einen zeitgesteuerten Impuls auf den Runter Eingang gegeben.
    Zur Sonnenuntergangsteuerung habe ich den Parameter AT2 aktiviert und ihn aus 120 gesetzt. Aber es passiert nichts. Welchen Knoten habe ich ihm Hirn ?
    Vielen Dank für Eure Tipps
    Fco
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 194
    AT,AT1 und AT2 sind Parameter für die "Automatische Beschattung".
    Sprich im Sommer soll sich ein Raum nicht durch einfallende Sonne aufheizen.
    Die Parameter sind in der Doku genauer erklärt.
    Was du aber brauchst ist der Impuls "Sonnenuntergang" und danach einen "Verzogerter Impuls" Baustein, dessen Parameter "D" auf 7200 Sekunden eingestellt.
    Danach eine Verknüpfung auf die Automatik Jalousie Eingang "Cd".
    Lg
      AT2 ist für die Endzeit-Verschiebung der Automatikbeschattung zuständig.
      Was die Jalousie bei Ende der Automatikbeschattung machen soll, wird in der Eigenschaft AX eingestellt.
      Wenn Du also möchtest, dass die Jalousie nach der Automatikbeschattung nach unten fährt, müsstest Du bei AX eine 2 eingeben.
      Du kannst es aber auch so machen wie emery777 bereits beschrieben hat.
      • Fco
        • 26.10.2017
        • 113
        Hallo emery777, super danke Dir hat geklappt.
        Schönen Abend
