Monoflop resetten durch Reed-Kontakt
    • 2185
    der Türöffner des Außen-Abstellraums wird beim Auslösen eines Tasters für 30 Sekunden angezogen.
    Wenn nun die Tür geöffnet wird, soll der Türöffner wieder lösen.
    Hierzu habe ich einen Reedkontakt auf "R" gelegt, damit funktionniert aber der Türöffner gar nicht mehr.
    Muss ich evtl. noch einen Baustein dazwischenschalten?
    Danke und Gruß
    Thomas
    Hallo Thomas,
    Ich kann die Frage so nicht beantworten, da ich nicht weiss, wann welche Merker aktiv sind.
    Am einfachsten Du schaust im LiveView. Dort sollte dann eigentlich ersichtlich sein, warum es nicht klappt.
      • 2185
      Kaum macht man es richtig, funktionnierts.
      Dein Wink war natürlich goldrichtig - vielen Dank!
      Musste nur ein "Nicht"-Baustein dazwischen packen und nun funktionniert es wie gewünscht.
        Du könntes an Stelle des NICHT auch den R Eingang direkt negieren.
        t_heinrich kommentierte
        Da hast du natürlich Recht.
        Wird so umgesetzt.
