Markise
  • kadettle
    • 22.02.2017
    • 154
    Markise
    Servus Leute,
    ich habe mir eine neue Markise auf das Flachdach gesetzt und leider noch keinen Windalarm eingerichtet. Zudem kommt eine Besonderheit, die Markise hat einen horizontalen Vorhang, der
    natürlich an der Dachrinne hängen bleibt, sofern dieser nicht vorher eingefahren wird wenn ich die Markise einfahre. Er sollte natürlich auch nicht ausfahren können sofern die Markise z.B. unter 10% geöffnet ist. Beim Windalarm sollte natürlich erst der Vorhang hoch fahren und dann die Markise. Angeschlossen ist das ganze an einen KNX Aktor und sieht in Loxone momentan so aus...
    Kann mir jemand helfen wie ich das am besten umsetze ?
    Armin
  • Fuzzy1983
    • 25.01.2017
    • 241
    Ich würde es mit einem verzögerten Impuls machen.
    Windalarm Q direkt auf UP vom Behang und vor dem Markise Baustein ein verzögerten Impuls ( z.B. 20sek ) setzen und den auf UP an die Markise.
    Dann müsste theoretisch sofort der Behang hochfahren und 20 Sekunden später die Markise einfahren.
    Den Eingang DW deines Behangs kannst du sperren wenn deine Markise eingefahren ist.
    Einen Merker auf AQp von der Markise und den dann auf St vom Behang.
    Habe das allerdings selbst nicht getestet aber denke das müsste so funktionieren.
    • kadettle
      • 22.02.2017
      • 154
      Ok. Werde das mal versuchen. Vielen Dank.
