ich habe einen Musikserver und ich würde gerne meinen TV Ton, der über einen 5.1 Receiver kommt gerne auf die anderen Zonen im Haus übertragen.
Ich verstehe nur nicht so ganz wie ich das ganze verkabeln muss.
Ich habe einen Loxone Musikserver und Loxone Verstärker, soweit verstanden muss ich vom Output des Receivers mittels Chinch irgendwo hin auf den Musikserver ?
Du wirst dann leider eine Verzögerug von 1 bis 2 Sekunden haben
Ich habe das probiert und es war definitiv nicht zufriedenstellend.
Wenn der Raum komplett woanders ist, würde man es ja nicht merken, aber ich hatte es mit dem GästeWC versucht.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Die Verzögerung ist mir eigentlich erstmal egal. Mir geht es generell darum den Ton vom TV auf andere Zonen zu übertragen. Z.b. die Übertragung vom Fußballspiel etc. da ich dann nichts sehe ist mir die Verzögerung egal.
Mir geht es in erster Linie um die Verkabelung von Receiver, Musikserver und Verstärker.
D.H ich gehe einfach vom Output des Reichers in den Line 1 des Musikservers und dann war es das? Um dann etwas zu hören muss ich dann am Musikserver auf Line1 Eingang schalten.
Hab mal geschaut hab 2 Pre Out am Receiver. Einer ist schon belegt vom Subwoofer.
Was mache ich nun? Dachte gehe mit Chinch rot und weiß zum Musikserver oder reicht nur ein Kabel rot oder weiß zu nehmen?
