Problem nach Update!
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Ich dachte mir heute in der Früh, dass es doch eine gute Idee wäre den Miniserver und die Config upzudaten... nun gut. Update lief problemlos durch, nach dem Neustart hiess es dann aber beim Download aus dem Miniserver in der Config:
    "Das aus dem Miniserver geladene Projekt hat einen fehlerhaften Inhalt."
    Per Mail erhalte ich vom Miniserver die folgende Meldung:
    "Programmdatei konnte nicht geladen werden: /prog/sps_ und dann irgendwas _.LoxCC"
    Grundsätzlich scheint das Haus noch zu funktionieren, jedoch kann ich mich mit der App nicht mehr verbinden. Dort meldet er entweder was von fehlender Strukturdatei oder sonst, dass etwas nicht in Ordnung sei.
    Hat jemand Rat?
    Danke und Gruss
    Squarry
    • 5177
    Sofern Du das Problem noch nicht gelöst hast, könntes Du das Programm, sofern vorhanden, einfach nochmals auf den Miniserver laden.
    • Squarry
      • 22.09.2015
      • 607
      Hab ich schon versucht und auch das update nochmals laufen lassen.
      Kurios: die app meldet klingeln an der Haustür nach wie vor, ich kann mich aber nicht mit dem miniserver verbinden, resp. er lädt offenbar „die ansicht meines hauses“ nicht. Das scheint wohl in der genannten datei zu sein...
        • 2599
        Hast du mal versucht mit einer neuen SD Karte zu booten?
        • Squarry
          • 22.09.2015
          • 607
          Das bin ich jetzt gerade am versuchen... ich werde dann berichten...
          • Squarry
            • 22.09.2015
            • 607
            So, ich habe die Sicherung von vor dem Update auf eine neue SD-Karte gespielt und diese eingelegt. Nun funktioniert auch die App wieder. Ob aber tatsächlich die SD-Karte schuld war, habe ich (noch) nicht herausgefunden.
