E-Patrone mit 0-10V Leistungssteller für PV Überschuss Regelung
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 695
    #106
    Zitat von hismastersvoice
    Ja und Nein, es ist sicher nicht Plug &Play, aber der Aufwand dafür hält sich zumindest bei mir in Grenzen.
    So lange eine 0-10V Ansteuerung der Hardware egal welche möglich ist kann man diese immer mit Loxone ansteuern.
    Das Thema ist mehr die Logik drum herum.
    Die ist bei mir da ich noch einen Batteriespeicher habe etwas größer mit z.B. Lade-/Entladensperre etc.
    Ohne den Speicher ist er nur eine Freigabe ab wann und wie viel Leitung an den Heizstab geht.
    Rechnung: PV-Leistung - Hausverbrauch = Leitung für Heizstab. (bei mir noch - Batteriladung wenn Batterie noch nicht einen min. Ladewert erreicht hat)
    Um das sauber umzusetzen würde ich einen 3phasigen Zähler in den Stab einbauen oder eben eine Hardware nutzen die diesen Wert an Loxone liefert.
    Verstehe ich das richtig?
    Wenn ich den Heizstab mit my-pv Meter kaufe, kann ich via Loxone und virtuellen Ausgang Befehle an die IP Adresse senden. Damit steuere ich dann, in welchen Schritten er aufdrehen soll?
      • 7664
      #107
      Ja...
      Schau mal bei MY-PV unter Infos->Downloads und setze den Filter bei Informationsart auf Software, da kannst du alle Infos finden.
      Unter anderem auch wie es angesteuert wird (ModBus TCP).
      Hier wird aber eben auch davon ausgegangen das man einen 3PH Zähler wie zb SDM630 nutzt.
      • skogvaktare
        • 29.08.2015
        • 406
        #108
        Ich habe am Freitag mit der Fa. Tuxhorn aus Bielefeld gesprochen.
        Die Heizpatrone eTherm T gibt es nicht mehr im Programm. Die Weiterentwicklung heisst nun eTherm C. eine Ansteuerung mit dem My-PV AC Thor 9s ist nach wie vor gegeben (0-9000W).
        Gruß,
        Christian
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 695
          #109
          Ja...
          Hi!
          Ich hab mir das jetzt angeschaut, mehr ist das nicht? Die Config in der Loxone ist ja mehr als übersichtlich.
          Wie funktioniert das mit der Vakabelung, was brauche ich an Loxone HW? CAT 7 für den Modbus, und dementsprechender Kabelquerschitt bei 9KW, ich vermute mal 16 Quadrat. Bei mir ist ein Fronius Wechselrichter (dort hole ich die Produktion ab), und ein Modbus zum Strom Verbrauch messen vorhanden. Wie funktioniert dann die Ansteuerung über Modbus? Brauche ich hier eine weitere Modbus Extention?
          Eine weitere Frage:
          Mein Kollege verwendet den my-pv mit dem Fronius Smartmeter Gerät. Die reden da von Energie optimieren mit unterschiedlichen Strömen ect. Mein Kollege meinte, damit funktioniert das Energie Management besser. Ich verstehe nicht, was das Teil mehr können soll als ich mit meiner Loxone.
            • 7664
            #110
            9000W bei 400v 22.5A / 3 Phasen sind 7.5A je Phase Sicherungsblock B10 oder B16 und 2.5qm ggf 4qm bei langen Wegen.
            Modbus TCP ist ganz normal Netzwerk mit Cat6/7 und geht zum Switch.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 01.02.2020, 10:37.
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 695
              #111
              9000W bei 400v 22.5A / 3 Phasen sind 7.5A je Phase Sicherungsblock B10 oder B16 und 2.5" ggf 4" bei langen Wegen.
              Hm.
              Somit Ansteuerung ganz normal übers Netzwerk, und Virtuellen Ausgang direkt auf die IP halt.Grundsätzlich hört sich das so an, als wäre das leicht zu implementieren. Der Elektriker hat hier herum getan, das die Ansteuerung mit Modbus vor allem für die Stufen blöd ist.
              Was sind sonst noch Nachteile gegenüber das mit dem Fronius Smartmeter zu machen? Der Eli möchte das umbedingt so machen
                Naja, es ist immer leichter zu sagen dass etwas total schwer ist und den Kunden zu verunsichern als sich mal mit der Materie zu beschäftigen.
                Fronius nutze Ich nicht weswegen ich dazu nichts sagen kann.
              Moin,
              warum brucht man so etwas eigentlich?
              Wenn ich eine Wärmepumpe habe wäre es sinnvoller diese laufen zu lassen.
              Selbst bei unserer Gasheizung bekomme ich für den Stromverkauf über 11 cent und kaufe Gas für 7 cent .
              • ledchab
                • 10.02.2016
                • 440
                #113
                ich verstehe das so das der MY-PV ACThor 9s selbst mit dem entsprechenden kompatiblen Zähler kommuniziert und die Regelung übernimmt
                das hätte dann so erst mal nichts mit Loxone zu tun. Oder du holst dir die relevanten Zahlenwerte und steuerst das selbst. In wie weit die "Automatik" Zähler - ACThor sich von außen (Loxone) beeinflussen lässt ???
                • Hoga
                  • 29.11.2017
                  • 695
                  #114
                  Zitat von Syrincsandy
                  Moin,
                  Weil ich keine Wärmepumpe habe, und im Sommer mein Pellets Ofen nur wegen Warmwasser läuft. Dafür extra eine Brauchwasser Pumpe zu kaufen, ist im Vergleich zum Heizstab einfach zu teuer
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 695
                    #115
                    Ist das Vorraussetzung?
                    Zum ersten wird das bei mir so nicht gehen, den aktuellen Stromverbrauch weiß ich ja nur über den Loxone Modbus. Außerdem möchte ICH in Loxone ja das Lastmanagement übernehmen. Ich möchte mich da ja nicht mit "nur" dem Heizstab einschränken
                      • 7664
                      #116
                      Ist es nicht!
                      Der Regler im MiniSever wird so eingestellt das er zB max.50W abliefert ans Netz und Regelt den Heizstab dementsprechend nach.
                      Du musst also wissen wie viel du aktuell ablieferst mehr nicht.
                      Wenn du noch etwas Logik darum bauen willst musst du noch die aktuelle PV-Leistung wissen.
                      • Hoga
                        • 29.11.2017
                        • 695
                        #117
                        Ist es nicht!
                        Da das weiß ich.
                        Der Stab kann ja nur von 3 nach 6 und von 9 kw oder?
                        Ich kann damit keine 200 Watt Überschuss z.B verwenden richtig?
                          Du musst etwas besser lesen... z.B. 0-9000W
                          Das heißt du kannst von 0....9000W alles nutzen, auch nur 200W.
                          Stell dir das wie einen Dimmer im Wohnzimmmer vor, den du von ganz dunkel bis ganz hell regeln kannst.
                          Der Unterschied ist das es hier Leistungssteller heißt und dies die Steuerung im Sekundentakt macht.
                          Also sobald du Überschuss hast kannst du es direkt nutzen egal wie viel. Also nicht nur 3000 6000 9000W...
                          Das wäre ja derart ineffektiv das es keinen Sinn machen würde.
                      • Hoga
                        • 29.11.2017
                        • 695
                        #118
                        Ich hatte es zu Beginn genau so verstanden gehabt, es wo anders aber wieder gefenteilig gelesen
                        EDIT: Ich denke jetzt weiß ich auch, was der Elektriker gemeint hat. Der hat das ansteuern der unterschiedlichen "Leistungsklassen" gemeint
                        Zuletzt geändert von Hoga; 02.02.2020, 11:06.
                        • ceeage
                          • 03.02.2018
                          • 337
                          #119
                          Zitat von AlexAn
                          ceeage Im Zuge der auslesung der 4 Relais im Datenmanager hab ich das hier gefunden: http://www.smartfox.at/download/Anle...nsteuerung.pdf
                          Also muss es doch eine Möglichkeit für die Modbus TCP Abfrage/Befehle geben. Was mich etwas stutzig macht ist das "Pairing"
                          In dem Fall ist es eine Lösung ohne Fronius Datenmanager.
                          Hab mal ein Ticket bei Fronius aufgemacht aber ich erwarte mir da nicht so viel weil sie bei der Push Geschichte auch nicht hilfreich waren.
                          gab es noch irgendeine Reaktion von Seiten Fronius bzgl. der Ansteuerung der Heizpatrone via Ohmpilot/Loxone?
                            Nein aber das hab ich mir auch gar nicht erwartet
                          • ceeage
                            ceeage kommentierte
                            Unglaublich! Ich schaue jetzt noch mal was mein Kontaktmann bei Fronius dazu sagen kann/will.
                            Viel Hoffnung mache ich mir da aber auch nicht...
                        • Hoga
                          • 29.11.2017
                          • 695
                          #120
                          Für mich ist noch nicht ganz klar, ob ich diesen Thor zwingend brauche. Es gibt ja diese e elwa wo die Steuerung direkt im stab ist, allerdings nur bis 3kw.ich brauche 9kw
