Kommunikation zwischen zwei Miniservern
  • experde
    • 65
    Guten Morgen,
    ich möchte gerne eine Kommunikation zwischen zwei Miniservern einrichten. Dazu habe ich mir die Vorlage von der Loxone Seite geladen und dementsprechend nachgestellt.
    Leider ohne Erfolg. Ich verwende jeweils die 7.1.9.30 auf den Miniservern.
    Ziel ist, die Werte der Wetterstation auf allen Miniservern (4) zur Verfügung zu stellen.
    Der Einfachheit halber habe ich einen virtuellen Eingang (digital) angelegt und möchte auf dem anderen Miniserver einen virtuellen Ausgang schalten.
    Hat das jemand am laufen und kann mir Tips geben?
    VG Steffen
    • 5173
    Hallo experde
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    Entweder du sendest einen Wert von MS 1 zu MS 2 oder du frägst einen Wert von MS 1 in MS 2 ab.
    Da du ja die Werte von MS 1 auf MS 2 - MS 4 haben möchtest, stehen diese in MS 1 zur Verfügung und sollen vermutlich von den anderen abgeholt werden.
    Dies kannst du wie folgt lösen.
    Beispiel:
    Die MS befinden sich im selben Netz.
    MS 1 hat die Adresse 192.168.1.77
    MS 1 User: user
    MS 1 Passwort: passwort
    MS 1 Port: 80 oder keiner
    MS 2 hat die Adresse 192.168.1.78
    Im MS 1 gibt es einen Eingang in welchem z.B. die Aussentemperatur angezeigt wird. Nennen wir ihn mal "Aussentemperatur"
    In MS 2 legst du nun einen Virtuellen HTTP Eingang an. Nennen wir in mal "WetterAussentemperatur"
    In diesem legst du einen Virtuellen HTTP Eingang Befehl an. Nennen wir ihn "AussentemperaturEin"
    Eigenschaften vom Virtuellen HTTP Eingang "WetterAussentemperatur".
    URL:
    http://[B]user:passwort@192.168.1.77[/B]/dev/sps/io/[B]Aussentemperatur[/B]/state
    Abfragezyklus [s]: 10
    Eigenschaften vom Virtuellen HTTP Eingang Befehl "AussentemperaturEin".
    Befehlserkennung: value="\v
    Diesen Eingang im MS 2 kannst du dann verwenden wie du möchtest.
    Bemerkung:
    Solltest du einen anderen Port verwenden, muss dieser in der URL nach der IP angegeben werden.
    Beispiel Port: 3333
    URL:
    http://user:passwort@192.168.1.77[B]:3333[/B]/dev/sps/io/Aussentemperatur/state
    Zuletzt geändert von romildo; 15.12.2015, 18:13.
    • Dimon
      • 385
      Hallo, also ich habe es über die Virtuellen EIN und AUSGänge gelöst... habe es auch versucht über die Gateway ect. doch leider war es nicht das gelbe vom EI....
      im Anhang siehst du das ich den Windsensor, Temperatur und Helligkeit an meine Einliegerwohnung weiterleite...
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      PV: Fronius Symo 17.5.3
        Ja, das ist dann die andere Möglichkeit, welche auch im Loxonebeispiel zu finden ist.
    • experde
      • 65
      Hallo, also ich bekomme das nicht hin...:-(((
      Ich lege im Miniserver mit der angeschlossenen Wetterstation einen virtuellen Ausgang an. Analog und hänge den Lichtwert dran.
      Also Eingang Lichtwert -> virtueller Eingang analog /dev/sps/io/Lichtwert/<v.2>
      im "anderen" Miniserver lege ich einen virtuellen Eingang an (analog) den ich Lichtwert benenne. ...und dann?
      Muss ich noch irgend wo IP-Adressen einstellen? Wir haben hier 4 Miniserver, bei denen ich gerne verschiedene Werte abliefern würde. Irgendwo habe ich aber einen Denkfehler...
      VG Steffen
      • experde
        • 65
        So, das Abholen von Werten aller 10 Sekunden funktioniert ;-)
        Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, das wenn ich einen Eingang an MS1 aktiviere das ein Ausgang an MS2 geschaltet wird.
        • Dimon
          • 385
          hier bitteschön...
            • 5173
            richtig
            falsch
            das ist ein virtueller Ausgang
            Wenn du möchtest, dass MS 1 an MS 2 sendet, dann musst du in MS 2 gar nichts machen, ausser zu schauen, dass der Name des Eingangs eindeutig ist.
            Anmerkung:
            An Stelle des Namens vom Eingang in MS 2, kannst du auch die Anschlussbezeichnung, so wie es DimonRMP3 macht, nehmen.
            VG Steffen
            Ja das machst du im MS 1 beim Virtuellen Ausgang unter der Eigenschaft Adresse
            Wie ich oben in #2 schon beschrieben habe gibt es zwei Möglichkeiten Daten zu übertragen.
            Oben habe ich die Möglichkeit mit dem Abholen beschrieben.
            Da du scheinbar lieber senden möchtest hier nun die Variante mit Senden.
            Ich habe den Eingang in MS2 mal LichtwertEin genannt, damit es klarer wird
            MS 1 sendet Daten an MS 2
            Beispiel:
            MS 2 User: user
            MS 2 Passwort: passwort
            MS 2 Port: 80 oder keiner
            Im MS 2 gibt es einen Eingang mit einem eindeutigen Namen. Nennen wir ihn mal "LichtwertEin"
            In MS 1 legst du nun einen Virtuellen Ausgang an. Nennen wir ihn mal "LichtwertMS2"
            In diesem legst du einen Virtuellen Ausgang Befehl an. Nennen wir ihn "LichtwertAus"
            Eigenschaften vom Virtuellen Ausgang "LichtwertMS2".
            Adresse:
            http://[B]user:passwort@192.168.1.78[/B]
            Eigenschaften vom Virtuellen Ausgang Befehl "LichtwertAus".
            Befehlserkennung: /dev/sps/io/LichtwertEin/<v.1>
            Wichtig:
            Dafür sorgen, dass am Virtuellen Ausgang Befehl "AussentemperaturAus" von MS 1 der Datenfluss nicht zu hoch wird.
            Möglichkeit Beispielsweise durch Mittelwertbildung über einen längeren Zeitraum.
            Bemerkung:
            Solltest du einen anderen Port verwenden, muss dieser in der Adresse nach der IP angegeben werden.
            Beispiel Port: 3333
            Adresse:
            http://user:passwort@192.168.1.78[B]:3333[/B]
            Zuletzt geändert von romildo; 17.12.2015, 10:52.
